这个轴承安装有没有更好的方法安装?
本帖最后由 TT杜蕾斯TT 于 2013-2-20 15:03 编辑我公司现在现场装配时经常有工人反应轴承难安装不好装,首先是把NU230与22217轴承先安装到齿轮轴上,然后整体放入箱体内,但是由于22217外圈稍微不注意就倾斜,导致无法正常垂直砸入箱体下面轴承孔内,请问各位师傅有什么好的办法没有??
下面是简单示意图(两侧都有法兰盘,图上未画)
此图上面为nu230轴承 下面为22217轴承
下面工人吧轴承先安装到齿轮轴上然后整体放入箱体内
静等高人解答,学习学习
下面轴承先装到箱体上,再把已经装好NU230的齿轮轴装入,是不是方便点 想办法做个工装导向吧,保证垂直并对中。 一个思路,仅供参考。
两个轴承同时装配,而且要保证同轴度,这个难度确实有些大
齿轮箱体加工要求比较高
如果不考虑改变箱体结构的话,还是做工装吧 两边轴承位法兰 牧虎惊艳 发表于 2013-2-20 20:40 static/image/common/back.gif
两边轴承位法兰
把轴承装在带法兰的轴承位 这么简单的事--先装配里面的轴承,轴到位后再装配外面的大轴承 可以加热箱体经行热套
