查看: 5122|回复: 10
我有客户需要车球墨铸铁的深槽,如何机夹刀片?
发表于 2013-1-21 15:17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家,老师们你们好!0 f# [% V: L. t6 Z$ L
' I) [( N8 v+ ~5 M, ?9 P: K, r
我是做数控刀具的终端销售的,现在我有客户需要车球墨铸铁的深槽,宽度6MM,深度5MM,是一个圆型工件,用的切断刀片(三角形槽刀片深度不够,不能用),他试了有十几种机夹刀片,有京瓷的TN60,TN90,韩国克洛伊的H01,还有日本三菱的,就是车不出来光洁度,他唯一的要求就是光洁度在1.6以上,他来问我,小弟我也是入行不久,问了好多同行也没有好的答案,请教各位用什么型号和品牌的刀片好一点,在此先谢谢了!!!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-1-21 15:49:20 | 显示全部楼层
找yg8对应的牌号吧。
发表于 2013-1-21 16:00:01 | 显示全部楼层
合适否?
发表于 2013-1-21 19:13:11 | 显示全部楼层
铸铁件光洁度1,6以上,不太好达到,如果铸铁的质量差你再好的刀都没办法,你提到的这些道都是很不错的,如果不是铸铁其他材料都没啥问题
发表于 2013-1-21 23:34:32 | 显示全部楼层
我门前做过汽车轮毂,是球墨铸铁在300到400的圆上有切约10MM深的槽,用的普通切刀,材质是三菱的铸铁专用的~
发表于 2013-1-22 09:07:20 | 显示全部楼层
这槽难加工吗?不会吧。
发表于 2013-1-22 18:55:18 | 显示全部楼层
你去金鹭公司去看看和问问
发表于 2013-5-14 13:48:49 | 显示全部楼层
十分喜爱这个
发表于 2013-5-14 22:54:45 | 显示全部楼层
        选个切宽4的刀片,切完后横走最后一刀          线速度高点,进给低点  如果 需要 可以找我  来寻刀* s) }; D# c1 K  _/ M' C) ^4 T% h" W
发表于 2013-5-16 11:19:08 | 显示全部楼层
各位主要是1.6的光洁度不好做
! y/ E5 b  J; w4 i& a' s3 g$ ~2 q, f' J/ c/ O
铸铁
GMT+8, 2025-6-21 09:22 , Processed in 0.073578 second(s), 20 queries , Gzip On.
