耶稣爱子 发表于 2013-1-13 10:25:28
请教:螺旋丝锥的什么原因能导致攻丝缠屑?
      如附图所示,内孔攻丝时有时切屑不爱断,缠在丝锥上,能确定是丝锥的原因,因为只有某家的丝锥才如此缠屑,其他厂家不这样,而且两台设备都如此。请教:螺旋丝锥的什么原因能导致攻丝缠屑?
lsj0734 发表于 2013-1-13 10:46:18
一是:不断屑说明材料塑性好,可以加大进给或降低转速。二是:冷却液的选择,天冷不要选太粘的。
圈泥子 发表于 2013-1-13 11:19:04
有两种品牌的型号以及照片的对比吗?
itwotwo 发表于 2013-1-13 11:23:14
一方面是排屑槽根部没有导出,另一方面你的丝锥轮廓度比较好,排屑槽前后保持的螺旋线比较好。这个丝锥应该是好丝锥,在尾部想办法断屑吧?
把刀用好 发表于 2013-1-13 15:15:46
丝锥柄部夹持部位太深了,没有让出足够的排屑长度。
lichunhuai214 发表于 2013-1-13 18:48:38
尾部出料挡住了
tsar1987 发表于 2013-1-14 11:56:10
相同条件的话,应该是两家的槽型、螺旋角有区别。
侯侯 发表于 2013-1-14 20:47:07
可能是丝锥槽型不一样导致不断屑
周彤彤 发表于 2013-10-6 23:12:51
我也想知道两家的丝锥有什么不一样?楼主是否有图片,最好是端面视图!
幼儿园最阔爱 发表于 2019-8-16 13:09:13
应该是槽型螺旋角不同,夹持的也比较深,没有留出足够的排屑空间
查看完整版本: 请教:螺旋丝锥的什么原因能导致攻丝缠屑?
