为了减轻钣金重量怎样冲裁孔
这样一个钣金零件,只有中间的大圆孔是有用的,两侧的方孔是我自己设计的,现在觉得不大合适,主要是为了减轻重量,但是还要保证强度,请高手指点应该设计成什么形状的,是一个大孔,还是密密地那种网孔?还是什么结构,我这样的结构对强度影像很大么? 怎么装配,哪边受力都不知道哎 这样冲孔能减轻多少重量,表示很怀疑。将铁板换成铝合金板重量直接减轻剩1/3左右。
RE: 为了减轻钣金重量怎样冲裁孔
啤酒 发表于 2013-1-12 15:25 static/image/common/back.gif怎么装配,哪边受力都不知道哎
原先的结构是这样的,没有两端的方孔,我是为了减轻重量
根据材料强度计算红色区域的最大允许受力,确定你方孔的大小和位置。建议减小点。
