查看: 5611|回复: 14
用数控车床车内螺纹,请推荐数控刀具
发表于 2013-1-10 19:38:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位想用数控车床车  车 m30   m36   m64   的内螺纹      想请大家推荐一下 好用的数控刀具     最好是这几个螺纹   用一把内螺纹车刀都可以解决。  内螺纹是粗牙的  工件的材料是25crmov的   。他们说山特好用   但是我不知道这三种螺纹 该用什么型号的刀柄 和刀头    做过刀具或者做过内螺纹的师傅们帮忙推荐一下吧
发表于 2013-1-10 19:45:22 | 显示全部楼层
螺纹刀,瓦格斯的刀片也不错。
 楼主| 发表于 2013-1-10 21:03:00 | 显示全部楼层
平地泉 发表于 2013-1-10 19:45 % ^" g! p$ g: z8 A7 p
螺纹刀,瓦格斯的刀片也不错。
' Y) N0 l  c( g$ x& _+ U( {谢谢  我主要是想要一个能通用车这三个螺纹的刀柄型号
( j" W+ O: u5 l
发表于 2013-1-10 21:34:10 | 显示全部楼层
螺距分别是多少,还是螺距相同?
发表于 2013-1-10 21:43:51 | 显示全部楼层
没必要用山特维克的,刀具太贵,楼主说的这几种螺纹只要普通螺纹刀具就可以,刀片推荐瓦克斯的刀片(毕竟瓦克斯是专门做螺纹刀的),大概50块钱左右一片。
 楼主| 发表于 2013-1-11 20:43:44 | 显示全部楼层
我武维扬 发表于 2013-1-10 21:34 9 c# Y9 R3 \/ ^1 }& ^9 |
螺距分别是多少,还是螺距相同?
6 K3 T! J' S! U% B; C2 a4 I$ f
都是标准螺距的   m64是4个的螺距
 楼主| 发表于 2013-1-11 20:45:33 | 显示全部楼层
renguifoshou 发表于 2013-1-10 21:43 : q7 Q& T; p. I9 q% D* w
没必要用山特维克的,刀具太贵,楼主说的这几种螺纹只要普通螺纹刀具就可以,刀片推荐瓦克斯的刀片(毕竟瓦 ...
/ o( V  d/ P$ u
师傅用过你说的刀具吗    我说的这些工件的材料都是25crmuv  的
 楼主| 发表于 2013-1-11 20:46:04 | 显示全部楼层
搜优网络sy 发表于 2013-1-11 14:42
/ v& ^9 v1 a2 I/ `  M. g, u, @! Y做过刀具或者做过内螺纹的师傅们帮忙推荐一下吧
4 \  p8 z0 s$ n# G* N7 m
谢谢谢谢帮顶
发表于 2013-1-11 22:43:20 | 显示全部楼层
瓦格斯的刀,高温合金照挑不误,别说普通钢活了,只要是标准普通米制螺纹,完全没问题。
发表于 2013-1-11 23:11:54 | 显示全部楼层
你这几个螺纹内径差别比较大,不太可能用一把刀完成。当然,硬要做也可以,买一个直径20的硬质合金刀杆,这样M30的也能做,M64的也能做。刀片的话,如果要求不高,可以用一种60度的通用螺纹刀片加工,不带修光刃的。要是要求高只能用带修光刃的定螺距刀片,一个螺距一款刀片。这三个螺纹不太可能是同一个螺距。所以建议还是买个两刀三款刀杆,刀片根据螺距来。
7 h. D8 p3 D3 d6 D: v. m
GMT+8, 2025-6-20 22:19 , Processed in 0.061568 second(s), 14 queries , Gzip On.
