这是什么零件
要做夹具设计,不太懂 照图做就是呗,不过好像你这视图和我们这的不一样,是第3视角吗? 这个是铸件,铣床和加工中心加工就可以了,有钻模的话,钻床也可以。 陳舊 发表于 2013-1-6 15:14:00 static/image/common/back.gif照图做就是呗,不过好像你这视图和我们这的不一样,是第3视角吗?
主视图和俯视图,要求加工中间那个孔,设计夹具 maoyao3525372 发表于 2013-1-6 16:30:26 static/image/common/back.gif
不是加工这个零件的,是设计一个夹具钻中间空的 是名人设计这沉孔,,,,,,,, 用一钢板为基底,按零件下面的四个螺栓孔中的三个配做销柱。装好一件活,与钻头对好位置,固定底板后就可以批量加工顶部的中心孔了。 是铸件,还是很好做 的 中间那个方沉孔如何加工 7楼正解,一般都这么做!
