筱羽 发表于 2013-1-3 13:54:43
关于虚数j的转化问题
小弟不才自学电,为什么那个j放到极坐标型里就加了个90°。是把实轴和虚轴互相调换了还是什么原因呢,
根据三角函数这个也能解出来.是不是如果分母为j,即1/j的话,角度里就要减90°呢?
觉得有点混乱,望高手指点捋顺一下!
泼墨 发表于 2013-1-3 16:08:33
把式子用三角形式表示就会发现:乘一个J之后幅角增大了90°。
举个最简单的例子,J可以看做1*J,1是实轴的单位长度,J是虚轴的单位长度,两者刚好差90°,所以J可以看做1逆时针旋转90度(即乘了一个J)。
1/j=-j那么就是顺时针转90°
饭总 发表于 2013-1-3 20:04:39
电工学 电子学    教材上都有不会 忘了
筱羽 发表于 2013-1-4 06:48:14
泼墨 发表于 2013-1-3 16:08 static/image/common/back.gif
举个最简单的例子,J可以看做1*J,1是实轴 ...
谢谢您耐心详尽的解答,大概了解了,反正是记住了。
不过“两者刚好差90°,所以J可以看做1逆时针旋转90度”这句话有什么因果关系呢?
为什么有差角度就要旋转呢?
为什么是逆时针呢?
哈哈,吹毛求疵,勿见怪哈。其实解决这种白痴问题还是挺有意思的,我也找答案去!
泼墨 发表于 2013-1-4 08:29:38
筱羽 发表于 2013-1-4 06:48 static/image/common/back.gif
不过“两者刚好差90°,所以J可以看做1逆时针旋转90 ...
我的意思是1和j差了90度,而幅值相同,就可以把j看做是1旋转90度得到的(这里把1和j都看做了一个向量)。从方向上看,坐标系中将逆时针旋转定义为角度增大,所以j的幅角比1大90度,所以从1到j自然是逆时针旋转90度。
筱羽 发表于 2013-1-4 11:47:48
泼墨 发表于 2013-1-4 08:29 static/image/common/back.gif
我的意思是1和j差了90度,而幅值相同,就可以把j看做是1旋转90度得到的(这里把1和j都看做了一个向量)。 ...
谢谢大侠,懂了,非常感谢。
查看完整版本: 关于虚数j的转化问题
