希望广数在数控车增加以下功能,个人认为这些功能不增加多少成本
一:希望增加搜索功能,现的在980TDb都有程序注释了,当程序多的时候,注释也看的人眼花,可以增加一个注释的关键字母搜索功能,只要输几个字母,就是查找出具有相同关键词的程序,方便选择,二:希望增加一个修螺纹的程序,我们厂里是操作工操作,工人都是把工件取下后检验螺纹,一但不合格,就得重修,这样在数控车上修,单纯靠经验和眼力,容易报废,因为980TDb系统,已经有G33攻牙指令,这个指令是攻牙完成后立刻退回,只需要增加一个指令,让G33攻牙指令的功能,在攻牙后,不退回,这时再调整手轮,结合调机师傅的经验这可以修螺纹,合格率就大大提高了。比如增加G33.1指令,专用修螺纹,只需要改变软件运行方法,不增加硬件成本!其实就是G33攻牙指令不回退,运行完这个指令,强制M30,其它有调机师傅操作,毕竟修螺纹也不是操作工人的事!
三:我们在FANUC系统中养成的习惯,在每一把刀的加工程序前面加个N1,N2之类的,方便下次这把刀重车的时候,快速找到,但是FANuc系统中有个缓冲区,直接输入,向下就行,GSK980TDb系统中,要按转换,输入N2,向下,再按转换,才能取消下面的缓冲区,比较烦,蛋疼!
楼主说的很好,螺纹修复最麻烦 ! 其实980tdb的注释 是可以用汉字的 楼主,还少了一个最重要的。刀补。刀补输入需要2次确认。有时候手贱按的快,却有感觉有个0可能没有按出来。蛋疼了。怕怕。或者增加一个刀补查看界面,可以查看最近几次的刀补加入情况。广数那些技术员都是吃屎的。 哈哈,宝元就有手轮那功能。顺摇走程序,逆摇程序往回走。
RE: 希望广数在数控车增加以下功能,个人认为这些功能不增加多少成本
本帖最后由 黄海是我 于 2012-12-31 08:46 编辑风随意 发表于 2012-12-30 21:45 static/image/common/back.gif
楼主,还少了一个最重要的。刀补。刀补输入需要2次确认。有时候手贱按的快,却有感觉有个0可能没有按出来。 ...
其实980TDb在刀补方面已经做的不错!对刀下面的刀补可以通过参数修改最大值!其实应该增加一个程序锁,类似FANUC系统中常见的硬件锁,上面一个锁匙!这个锁同时锁定程序和刀长,不锁定下面的刀补,最好再加上主轴和进给倍率! 为什么建议增加带钥匙的硬件锁,GSk980里其实也有个软件锁,关键是那里是用密码,操作工知道密码,这个锁已经没意义!而你不可能输密码时把操作工支开!因为大多数企业都是计件工资!工人会把主轴和进给倍率加到最大!看是看不住的,也容易得罪人! 还有快速普及980TDc,还有,精简型号!现在的型号太多,不方便操作,生产成本也高,大批量才能节约成本!FANUC才三四个型号(正在卖的)!广数太多了! 希望老鹰能联系广数相关人员来论坛,开一个专门的帖子!最好是说上话总工之类! 风随意 发表于 2012-12-30 21:45 static/image/common/back.gif
问下风版主,能不能让G33攻牙后,不回退
