查看: 5209|回复: 10
funuc系统谁懂这个问题
发表于 2012-12-28 23:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
DPRNT[INNER*WIDTH*MEASUREMENT]这是什么意思有懂的吗?
发表于 2012-12-28 23:26:40 | 显示全部楼层
真心不懂!* `: l5 H9 |9 X: K" g
坐等高手解答!
发表于 2012-12-29 08:13:21 | 显示全部楼层
这是一个数控车床上的一个输出打印命令,提示的是内部宽度尺寸或是内部宽度测量的意思,不知道你什么工况,你到底什么,没表达清楚!
发表于 2012-12-29 08:57:33 | 显示全部楼层
你看下吧http://www.docin.com/p-394279966.html
发表于 2012-12-29 09:11:49 | 显示全部楼层
这本书上有,我在淘宝买的28块钱
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-12-29 09:12:13 | 显示全部楼层
这本书上有,我在淘宝买的28块钱
发表于 2012-12-29 09:19:20 | 显示全部楼层
这是  FANUC数控系统的一个输口令,是一个宏指令,输出的是INNER*WIDTH*MEASUREMENT。是一个变量,一般情况下这是用于上下位机的通信,可以通过串口通信的方式,捕捉这个数据。详细情况,你可以查阅FANUC操作手册。这个属于比较不常用的指令。很多改造数控系统,增加数控系统功能的人用这些东西。
发表于 2012-12-29 13:23:23 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-12-29 21:48:30 | 显示全部楼层
在指定数据输出命令之前,指定该指令,以建立与外部输入/输入设备的链接。
0 `2 r$ ^0 F1 W3 s% }数据输出指令:DPRNT
  O4 {6 R9 Q( M& [DPRNT 指令,根据SETTING(ISO)的代码设定,以十进制输出字符和变量值。
$ K5 j; R, L+ ?7 A& q+ P指定的字符根据输出时的设定数据(ISO)转换成代码。可指定的字符如下:; j/ i0 {2 u8 ]7 q# S
        ——字母(A 到Z)9 {' h/ ?. n# R  t+ ]
        ——数字, l% J) x! T7 i+ @2 k6 ]
        ——特殊字符(*,/,+,-,等)星号(*)用空格输出。
2 u/ }5 Y* {% O/ Z2 W  ?
 楼主| 发表于 2012-12-29 23:44:06 | 显示全部楼层
这是我在我机床自动测量宏程序里找的其中一句,这句话的意思是输入内孔Y向宽度测量变量,DPRNT是指外部十进制输入输出宏指令,其实我真正想知道的是;是不是我用此指令输入机床触点就可以有所动作?
GMT+8, 2025-8-7 07:16 , Processed in 0.056922 second(s), 14 queries , Gzip On.
