查看: 7120|回复: 26
谁能做这种刀片
发表于 2012-12-18 21:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 j7 C; u- u2 k! T
8 N" j$ [6 Z/ D& b2 ~" Q5 G CIMG0434.JPG CIMG0455.JPG 这个图纸是按照客户的样品画的。这种刀片是切刚吹出的塑料瓶子瓶口上面多余的塑料用的,厚度只有1MM又要耐冲击,还要保持锋利,我想找1MM的3CR13材料一直没找到,我就用高速钢磨制效果不好,那位大师能做或者给点意见用哪种材料合适,谢谢, CIMG0452.JPG 这个是我磨的样品。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-12-18 21:39:34 | 显示全部楼层
1mm左右厚的薄刀片如何成形 http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=272047
3 S/ g% R8 u0 P% |
! |9 `/ W" |3 J+ q3 V: c8 J- X5 ]我们用带锯锯条的材料,-------线切割,磨刃口
看来薄刀片制作比较麻烦,我是小量制作,刃口是在砂轮上手磨,然后2000号砂纸抛光,刃口可以磨的很利,不好用应该是材料问题,明天我也去找条带锯来试试,不知道那种带锯是啥材料做的。  发表于 2012-12-18 22:04
看了那个帖子,那个刀片只锁一个孔,有强度嘛,能不能受冲击,带锯那个材料好像弹性很大。  发表于 2012-12-18 21:51
发表于 2012-12-18 22:34:49 | 显示全部楼层
你用砂纸是最大的败笔。你试一试 不用砂纸的看。
砂纸磨刀刀不会锋利的  发表于 2012-12-20 22:27
不用砂纸刃口会出毛刺,  发表于 2012-12-19 17:25
发表于 2012-12-18 22:38:41 | 显示全部楼层
这是不是木工用的炮刀呀
发表于 2012-12-19 11:35:55 | 显示全部楼层
学习 学习中····
发表于 2012-12-19 13:05:51 | 显示全部楼层
学习,加了解
发表于 2012-12-19 15:43:01 | 显示全部楼层
美工刀片改制,没有问题的。
美工刀找不到1MM厚的  发表于 2012-12-19 17:26
发表于 2012-12-19 16:30:47 | 显示全部楼层
学习了 长见识了
发表于 2012-12-19 18:38:34 | 显示全部楼层
刃口是在砂轮上手磨-----楼主犯了一个很大的错误,变成废铁了.
发表于 2012-12-19 19:09:46 | 显示全部楼层
你这种刀是用来加工什么材料的?
GMT+8, 2025-6-20 08:04 , Processed in 0.093013 second(s), 25 queries , Gzip On.
