查看: 6770|回复: 20
帮忙看看这个东西是怎么做的呗
 火.. [复制链接]
发表于 2012-12-13 12:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 ヾ半夏っ微伤 于 2012-12-13 14:43 编辑 6 t" n0 M3 S! W' ~; O; P8 m. `
9 D* P+ v, @( K0 f- s/ w
   这个算是个求助吧,别把我的贴子放到旮旯里啊,拜托版主了……
4 U0 X, n9 H: ?( f
3 X+ w  @6 s9 _% |- E4 n: i
6 r: o( T5 o" I: g0 |' I   我学这个一年了,可是还是觉得在摸索阶段,今天老板拿了个东西让我看看是怎么做的,我真是不会啊,查了一些资料,可是还是很迷茫,找高手咨询一下……
  C9 ?) E. ], w' K! F  {7 x' @) y* N: p# ^3 N( ?0 ]$ d
    上图!!5 O0 @7 |( \# T* ~; w
3 v: C) h( e; W3 _) l
: a) w6 V6 s6 G, c5 ^8 j2 `        条件有限,手机拍的,麻烦大家帮帮忙,给我看一下……( Q7 l4 x9 b( D; {6 P* j1 N, E; D
* F% r  q) j/ V* n  W
+ L: I1 V5 m5 Y. S/ Z) h( O
. s( n/ L) M& `$ B    这个东西是先制作后拉伸的,如果看背面的毛刺,像是钻的,但是后面每个孔上又有类似冲压的痕迹,我就纠结了……5 _( u6 \0 N3 E/ R2 Z0 B' A
# g- [4 J/ j- B6 x
    这个孔的大小是,上口3.0,下口0.6,孔深2.5
  Q6 j8 B) r, W  t. }7 ^
) Z) M+ }- v0 s6 W& T$ v, v5 x
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-12-13 13:19:18 | 显示全部楼层
呵呵,楼主的东西有点象大号花洒呀,嘿嘿/ t. f' `8 i  l5 ?
6 a; _1 S) ?! }- L* [
是不是做粉丝用的。如果条件允许的话,数控铣可以做这东西的,雕刻机也成,前提是你要精确测绘,设计出图纸。
发表于 2012-12-13 13:26:46 | 显示全部楼层
先打孔,再冲压成型,最后卷边。9 D* a9 \, A2 e
8 x& x6 K" ]& ~' g2 U, {* m% N看不出孔径和板厚的相对关系, 这和加工孔的工艺有直接关系;
3 ?& ~8 S) g) |, n2 N% B& ?成型,搞个凹凸型就可以搞定;
) ]9 Q- A! T$ v9 Z2 i卷边,照片不够清楚,不能直接判读出工艺。
发表于 2012-12-13 13:27:03 | 显示全部楼层
我觉得电化学加工可以的
发表于 2012-12-13 13:35:31 | 显示全部楼层
这个东西能冲压不{:soso_e132:}  看上去直径也就200
 楼主| 发表于 2012-12-13 14:28:32 | 显示全部楼层
刚刚好的男人 发表于 2012-12-13 13:35 , }# Y+ {$ E1 A
这个东西能冲压不  看上去直径也就200
. M% D$ f8 `' b! [
那啥,这个孔的大小是不同的,大口直径2.7(这个拉伸的实厚变形了,大概是3.0的),小口是0.6的,怎么冲压?
 楼主| 发表于 2012-12-13 14:29:56 | 显示全部楼层
周benbendage 发表于 2012-12-13 13:19 0 @( D% G$ s* {! n- }
呵呵,楼主的东西有点象大号花洒呀,嘿嘿; ]4 g/ L) F  Z8 {* ?, E! @
  F2 e/ r9 g" G* }. [! c' C是不是做粉丝用的。如果条件允许的话,数控铣可以做这东西的, ...
4 Y- b3 e8 X6 ?7 U0 m是做粉丝用的,能具体说说嘛?这个空大小不同的,上口3.0,下口0.6,深2.5
 楼主| 发表于 2012-12-13 14:31:42 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2012-12-13 13:26
1 r- G3 O, {0 D4 t" {先打孔,再冲压成型,最后卷边。0 N9 ^0 t3 }, c3 E7 S
8 m' P8 }) d& ^8 a1 Z看不出孔径和板厚的相对关系, 这和加工孔的工艺有直接关系;
" @% D6 O8 V' s# O. r上口3.0,下口0.6,孔深2.5
锥孔,可以用蚀刻或机加工,冲压冲孔是很困难的且成本很高。  发表于 2012-12-13 14:36
发表于 2012-12-13 14:36:57 | 显示全部楼层
ヾ半夏っ微伤 发表于 2012-12-13 14:28
1 b2 C* S2 S  w+ c1 v那啥,这个孔的大小是不同的,大口直径2.7(这个拉伸的实厚变形了,大概是3.0的),小口是0.6的,怎么冲压 ...
: G8 f, k6 a7 k
实在抱歉没注意照片两面孔不一样大{:soso_e183:}   学徒级别坐等高手2 k$ k& M' K3 |$ X% o" S
 楼主| 发表于 2012-12-13 14:44:41 | 显示全部楼层
刚刚好的男人 发表于 2012-12-13 14:36
5 ^% X. ]" a9 S: d; f( i实在抱歉没注意照片两面孔不一样大   学徒级别坐等高手
6 y5 i9 j! ?$ x    没什么好抱歉的,我也不会,都是互相说说看法,相互学习一下
GMT+8, 2025-9-15 09:10 , Processed in 0.076830 second(s), 21 queries , Gzip On.
