查看: 9149|回复: 32
有那么细的机夹刀买吗?
发表于 2012-12-11 17:43:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
: |# n& \* Z/ R) X0 }- U
* {, }3 @7 s5 p& V; W% h, N. |* \1 v9 X这样的成品车内孔,有那么细的机夹刀买吗?这样应该不可以一次车好吧,到时应该还有掉头车平面吧?
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-12-11 17:51:44 | 显示全部楼层
16的铰刀啊
8 r9 U: c( @* `1 V/ X( A2 m0 K4 }怎么小了
发表于 2012-12-11 18:10:41 | 显示全部楼层
车16的孔机加刀一大把!
噢噢。。。。。。。。原材料是14孔啊。。。。。。。。  发表于 2012-12-11 18:21
发表于 2012-12-11 18:12:40 来自手机 | 显示全部楼层
赚积分!路过!
发表于 2012-12-11 18:35:46 | 显示全部楼层
我厂都有车9的孔,更不用说14了
噢噢。。。。。。。现在学开数控不是很懂啊。。。。。。。  发表于 2012-12-11 19:30
发表于 2012-12-11 18:36:11 | 显示全部楼层
我用过最小的机加刀,最小加工颈是5的。
是的。  发表于 2012-12-12 08:09
5mm?  发表于 2012-12-11 19:30
发表于 2012-12-11 19:51:48 | 显示全部楼层
用10毫米的刀做了 我天天做5毫米 6毫米的孔 长度73.4  有时还加工4.5毫米的
。。。- -。  发表于 2012-12-31 20:02
这么细的刀,加工这么长?你的刀杆子是是加硬材料做的吗?  发表于 2012-12-14 09:23
 楼主| 发表于 2012-12-11 20:02:24 | 显示全部楼层
cralosfan 发表于 2012-12-11 19:51
* ~8 ^( _' Y& y6 T( }用10毫米的刀做了 我天天做5毫米 6毫米的孔 长度73.4  有时还加工4.5毫米的
. `% q, q3 Q. _/ ]. x! I# G9 I
谢谢指点。。。。。。。。。。。车断后。。。。掉头车平面倒角吧????????
发表于 2012-12-11 20:22:03 | 显示全部楼层
学习 学习
发表于 2012-12-11 20:45:42 | 显示全部楼层
底孔孔十四你那你就得选用直径十的内孔刀。看你的公差是两丝七,建议你买山特的内孔刀。山特在孔加工刀具上有优势。。
三特维克吗。  发表于 2012-12-31 20:04
用过你就知道优势在哪里了,山特的孔刀抗震比较牛。。  发表于 2012-12-14 12:24
额,优势在哪里?  发表于 2012-12-14 09:24
GMT+8, 2025-8-7 07:19 , Processed in 0.066554 second(s), 15 queries , Gzip On.
