溢流阀是如何实现对系统的调压功能的?
请问,溢流阀是如何实现对系统的调压功能的。如何才能调节溢流阀的压力,就能调节液压缸进口的压力?比例溢流阀是如何实现这一功能的。 溢流阀分为直动和先导式的。直动式的是靠的是调压弹簧的弹力来调节的,当液压力大于弹簧压力时,将阀口打开实现,卸荷,这种阀一般调压值较小一般与用于高压系统,而先导阀是实现高压的,靠的是先导阀的开闭来决定是否打开主阀。向电磁溢流阀的控制也是靠对先导阀内腔油卸荷来实现主阀的开关。 这个应该去看书!这是最基本的问题了吧!液压这行的基本知识!老鹰干嘛加分呀? 电磁溢流阀 学习了 学习了 成永 发表于 2012-12-5 18:53 static/image/common/back.gif
我用AMESIM软件设计了这样一个回路,目的是通过调节比例溢流阀的压力来控制系统的压力。我调节时,溢流阀压力调的高于负载压力,则系统保持在负载压力上,当溢流阀压力调的低于负载压力时,则全部溢流,压力是调的压力,但液压缸就不动了,无法达到控制目的。
是不是把溢流阀和调压阀用混了? 我看了一下,还是不赞成你的这个设计!
如果是我我责是用一个比例减压阀,在油缸进油口调节!溢流阀还是用普通二级和泵配套实用!你的缸是多大,为什么没有蓄能器?流量很稳定吗? 成永 发表于 2012-12-13 21:44 static/image/common/back.gif
我看了一下,还是不赞成你的这个设计!
如果是我我责是用一个比例减压阀,在油缸进油口调节!溢流阀还是用 ...
缸是200/160/2000的,我就是不知道溢流的压力怎么设 yinjiahong111 发表于 2012-12-6 08:54 static/image/common/back.gif
我用AMESIM软件设计了这样一个回路,目的是通过调节比例溢流阀的压力来控制系统的压力。我调节时,溢流 ...
系统压力是由负载决定的,那这样溢流阀进行调压的话,溢流阀的压力该怎么设置呢
