/_cast_王珂 发表于 2012-12-5 15:44:11
齿轮齿条传动问题请教
齿轮直齿条传动。将负载齿轮直接压在齿条上水平安装
这样的径向负载影响大不
m=3 ,z=24,不变位。径向负载300KG。
619341834 发表于 2012-12-5 16:04:17
不大,都是这样安装的!
chntod 发表于 2012-12-5 16:11:52
不知道对所传递的运动影响多大,运转是否正常,但对轮齿的强度肯定有影响,增大了压力,需校核
/_cast_王珂 发表于 2012-12-5 16:13:02
619341834 发表于 2012-12-5 16:04 static/image/common/back.gif
不大,都是这样安装的!
我好像之前看到的好多都是不受径向力的。而且原来装配过一对齿轮要求中间塞3张报纸。这样的中心距完全靠齿轮齿条的加工精度保证,8级或者9级的齿轮齿条会不会在工作的时候有上下震动。
这样直接压上去对工作的需要的扭矩是不变的吗。
那要是用变位齿轮呢。
619341834 发表于 2012-12-5 16:18:42
/_cast_王珂 发表于 2012-12-5 16:13 static/image/common/back.gif
我好像之前看到的好多都是不受径向力的。而且原来装配过一对齿轮要求中间塞3张报纸。这样的中心距完全靠齿 ...
 变位齿轮的作用,即为什么要对标准齿轮进行变位。原因有三个:
  1)一对啮合的标准齿轮,由于小齿轮齿根厚度薄,参与啮合的次数又较多,因此强度较低,容易损坏,影响了齿轮传动的承载能力。 http://h.hiphotos.baidu.com/baike/s%3D250/sign=a9380b58f6246b607f0eb571dbf81a35/77094b36acaf2eddb4fd1ce28d1001e9390193a8.jpg 变位齿轮
  2)标准齿轮中心距用a表示,若实际需要的中心距(用A表示)A<a时,就根本无法安装;若A>a,可以安装,却产生大的侧隙,重合度也降低,都影响了传动的平稳性。
  3)若滚齿切制的标准齿轮齿数小于17,则会发生根切现象,影响实际使用。
/_cast_王珂 发表于 2012-12-5 16:20:17
chntod 发表于 2012-12-5 16:11 static/image/common/back.gif
产品已经算是成熟的,只是不明白这样的设计是什么原因。
感觉很容易加个支撑抵消这个负载。
你用的是M=3,24齿,负重300KG,用不着变位,齿的强度足够支撑负载。
况且精度等级是8,9及,直接用标准齿轮齿条就好!
/_cast_王珂 发表于 2012-12-5 16:34:07
619341834 发表于 2012-12-5 16:22 static/image/common/back.gif
那这样的安装方式和负载对齿轮寿命,运行精度有影响不,影响大不。
感觉这个结构很容易加支架将负载直接转到导轨滑块上去,然后调好齿轮齿条的间隙,而不用将齿轮水平搁在齿条上。
这两种形式区别大不。
lsdsh2008 发表于 2012-12-5 16:34:31
要做一个推力装置,把齿轮贴紧到齿条上(用弹簧或者是蝶形垫片),一个是过载的时候自动跳开,一个是好调整两边的同步,一个很简单的结构就可以解决很多的问题。可以借鉴数控直条机的结构,遇到非常规事故的时候可以保护齿轮和齿条。
查看完整版本: 齿轮齿条传动问题请教
