wisdom81 发表于 2012-11-29 11:18:47
升降旋转工作台,这个气路怎么控制?请教
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/33101532/QQ/WinTemp/RichOle/~UV%7B]X7M%7D%7BOC%7D$S)WG231Y6.jpg
这是个升降旋转工作台,在一个工位吸取制品后到另一个工位要放下,感觉它只有一路真空气,到放制品的工位是怎么进行真空破坏的呢?
wisdom81 发表于 2012-11-29 11:19:38
图片没有
ahway 发表于 2012-11-29 12:15:21
wisdom81 发表于 2012-11-29 11:19 static/image/common/back.gif
图片没有
SMD测试编带机,应该是三个测试点吧?到位会有机械定位测试,剔料采用两位三通高速阀。
至于真空破坏的话,实际上管道中的真空度有限,用机械式真空泵真空度显示不超过-50Kpa,舍得花钱就用高速两位三通阀门(通电响应时间小于5ms),切换瞬间2、3孔通大气,破坏真空。
SMD封装测试、分光、编带、固晶,光电行业还是有提升的空间。
wisdom81 发表于 2012-11-29 13:48:52
ahway 发表于 2012-11-29 12:15 static/image/common/back.gif
至于真空破坏的话 ...
两位三通高速阀是每条气路都安装?需要哪里放料就破坏哪路?
ahway 发表于 2012-11-29 18:13:10
wisdom81 发表于 2012-11-29 13:48 static/image/common/back.gif
主气路旋转接头引出12个旋转头,仔细看看测试工位,不用电磁阀破坏就可以的:
wisdom81 发表于 2012-12-4 16:37:50
ahway 发表于 2012-11-29 18:13 static/image/common/back.gif
不好意思,还是没明白。
如图,在A,B工位吸头上的制品要放下,而C,D工位的不需要放下,这个时候我只需要2,3吸头破真空,4,5是不破的,这样是怎么处理的呢?
wisdom81 发表于 2012-12-5 10:19:48
wisdom81 发表于 2012-12-4 16:37 static/image/common/back.gif
不好意思,还是没明白。
如图,在A,B工位吸头上的制品要放下,而C,D工位的不需要放下,这个时候我只 ...
非常感谢!了解了!
hongliu 发表于 2013-1-23 12:10:15
学习学习!
查看完整版本: 升降旋转工作台,这个气路怎么控制?请教
