rainsense 发表于 2006-5-7 23:26:44
液压站维护的问题---[请教]
<P>大家有从事液压站维护的么?</P>
<P>我在单位里面维护焦炉三大车液压系统好郁闷!遇到不少问题。</P>
<P>总结一下问题:</P>
<P>1.主要是液压系统泄漏,焊接式直通管接头特别多,但是o形圈特别容易失效,是不是o形圈的质量问题?安装时候没问题的,但是失效好快!渗漏的地方好多。国内的o形圈是不是没有国外的好?</P>
<P>2、什么样的接头及密封方式效果比较好?</P>
<P>3.叠加伐的o型槽设置为什么在阀块下面?安装的时候o形圈不是很容易掉?为何设计者不设计在上面?</P>
<P>4、对于液压站的油温控制,有没有什么比较有效的方法?</P>
<P>5、无缝钢管转弯处用焊接方式会不会承受压力不能太大?一般多大?</P>
<P>就这几个问题吧,谢谢大家!!!</P>
<P>&nbsp;</P>
zxl1975-8888 发表于 2006-5-8 08:38:21
Re: 液压站维护的问题---[请教]
1、焊接式直通管接头泄漏的原因是存在内应力,也就是两个端面不平行,造成o型圈失效;再配管的时候就要特别注意!
2、可以采用锥管密封,也就是C和D型头密封;
3、叠加阀的O形圈槽配合挺好的,不容易掉;
4、采用系统开泵卸荷,减少无用功;
5、无缝钢管可以焊接。
rainsense 发表于 2006-5-8 18:13:01
Re: 液压站维护的问题---[请教]
谢谢leiming!!!
mhzyd 发表于 2006-5-8 21:48:02
Re: 液压站维护的问题---[请教]
1.加管夹阻隔震动.降油温.改用氟圈或硅圈.
4..是地下站房么,加水冷.
5.别给自己找麻烦,弯管处严禁焊接!
rainsense 发表于 2006-5-12 21:07:35
Re: 液压站维护的问题---[请教]
谢谢mhzyd,不是地下站房,是焦炉四大车,环境温度比较高的,降油温估计没什么办法了,空调24小时开!
那个焊接处本来要求冷拔的,但是安装厂家说没工具,所以焊接了……
kingnode 发表于 2006-5-13 00:58:11
Re: 液压站维护的问题---[请教]
我非常同意leiming的看法,我公司就是从事液压设备维护的。径向安装的的确存在着些问题。
zxl1975-8888 发表于 2006-5-15 12:42:04
Re: 液压站维护的问题---[请教]
六楼,我们以后可以多联系。我的qq648787567
q020926 发表于 2006-5-15 17:14:34
Re: 液压站维护的问题---[请教]
一楼哥们:
1、我以前做过对比,国产的O型圈0.2元,但是德国力士乐的要20元一个,效果差不多,但你购买O型圈时一定要注意不要买再生橡胶的,辨别方法很简单,你只要用力去拉,松开不会复原的质量较好,一拉就断或变形的是再生橡胶,液压系统泄露的真正原因我认为在于油温过高,你可以加水冷装置,以前我公司用力士乐的液压系统,没有水冷,温度超高达90度,装上水冷后温度出奇好仅为30多度,水冷泵我记得在江苏姜堰一个厂家,你搜一下应该找的倒的。另外你可以试着用四氟垫圈代替O型圈试试。我QQ:350896722
kingnode 发表于 2006-6-11 22:14:13
Re: 液压站维护的问题---[请教]
7楼,我们以后肯定有更多得联系
金枫液压 发表于 2006-6-23 18:29:43
Re: 液压站维护的问题---[请教]
环境温度、油液温度都比较高,O形圈老化太快,不是国产还是进口件的问题,可以考虑用卡套或扩口接头等刚性密封的类型。
在油箱处强制散热液压加油管路中加冷却器,沿途油管保温,使外部热量尽可能少地传给油管(比如在油管上包扎保温材料)。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 液压站维护的问题---[请教]
