有一夹头刚刚做好就断了,请大家帮忙分析下原因
前两天做了一个夹头,回来组装后还没有就断了,大家帮忙分析下原因:零件照片
断面放大照片
图纸
从端面看的话应该是疲劳破坏,如果材料没有问题的话就是工艺没有安排合理,重新考虑工艺吧。 老朱伟 发表于 2012-11-19 22:51 static/image/common/back.gif
刚刚做好还没有就坏了,另一个厂家也做了一个没什么问题。
是怎么断的当时 受力了吗 想知道0.2的长槽线切割的吗 当时是如何装夹的 会不会在割第二个对槽的时候 装夹的问题 棒槌土匪 发表于 2012-11-19 23:06 static/image/common/back.gif
是怎么断的当时 受力了吗 想知道0.2的长槽线切割的吗 当时是如何装夹的 会不会在割第二个对槽的时候 装夹的 ...
有受力,但不时很大。不是加工时断的,回来使用的时候断的,刚刚转在夹头套里,活动了几下,发现断了。 热处理工艺有问题~ 手心的鱼 发表于 2012-11-19 23:20 static/image/common/back.gif
热处理工艺有问题~
可以详细说说吗?
这个位置相比零件其他位置比较薄,且属于应力集中部位,热处理时升温和降温都比较快,这种零件淬火温度可以稍微降一点,保温时间短点,如果是水淬材料可以采取油淬,淬火时注意工件温度,可以提前取出工件,不要让工件冷却到液体的温度,具体靠师傅掌握,一般45#钢薄壁件大约在200度时取出空冷,夹头的话对耐磨要求比较高,硬度可以稍微低点。 手心的鱼 发表于 2012-11-19 23:33 static/image/common/back.gif
这个位置相比零件其他位置比较薄,且属于应力集中部位,热处理时升温和降温都比较快,这种零件淬火温度可以 ...
这个零件的硬度要求多少比较合理啊?弹性好、耐磨、不易断裂。
刚仔细看了下图纸,材料是4Cr13,本身油淬冷作模具钢有一些裂纹敏感性,不知道楼主的材料是否经过锻打?锻打工艺是否正确。
