机械师加油 发表于 2012-11-9 09:20:23
理论力学,求高手分析
画出构件受力图,不考虑自身重量~~~~~并写出原因,刚毕业的亲们。请指导下我!
------------------分割线-------------------------------
答案是这样的,谁给解答一下?为什么
zhangying9903 发表于 2012-11-9 09:34:47
分析什么? 请说明
这是个死点结构。
机械师加油 发表于 2012-11-9 09:39:09
zhangying9903 发表于 2012-11-9 09:34 static/image/common/back.gif
分析什么? 请说明
这是个死点结构。
受力图呀,居然打错字了 汗颜
frazil 发表于 2012-11-9 09:42:35
条件没写清楚,比如是否考虑质量,如果不考虑,又没有其他作用力,就都为0了,如果考虑,也是很简单的三角形结构
机械师加油 发表于 2012-11-9 09:45:10
frazil 发表于 2012-11-9 09:42 static/image/common/back.gif
条件没写清楚,比如是否考虑质量,如果不考虑,又没有其他作用力,就都为0了,如果考虑,也是很简单的三角形 ...
嗯,三力汇交原理。道理知道、答案我也有 就是不太明白分析过程
阳光直射 发表于 2012-11-9 09:55:37
只有节点受力
十分感谢!
frazil 发表于 2012-11-9 09:59:45
机械师加油 发表于 2012-11-9 09:45 static/image/common/back.gif
根本就是牛顿三定律。随便说说吧,1.竖直杆,两处铰接,以支座为原点,没有旋转,证明水平合力为0,水平只受铰接点的力,证明铰接点处的水平力为0.2.根据平衡原理分析弯杆,显然转矩是靠竖直力平衡的,结果就出来了。没有什么方法,逻辑清晰就可以,学习力学切忌死记硬背,否则不理解只会做一些熟悉的题目,而不能实际应用。
chntod 发表于 2012-11-9 10:07:56
把CD简化成一根直杆,因为两边铰接,所以这是一根二力杆,上面只有拉力或压力,方向与杆轴线重合,所以D点反力就是如图方向,然后由三力汇交原理,A点的方向就如图所示了,我是看着答案反推出来的,要是只给题目,一时半会可能还真摸不着头脑,还是练习不够
frazil 发表于 2012-11-9 10:08:43
说说你的第二幅图,把分析对象看为整体,思路很好,三力必过一点,因为没有转动,不形成力偶。三力之间的角度也可以计算,因为力的平衡,没有平动。竖直水平合理都为0
查看完整版本: 理论力学,求高手分析
