我司一个大型液压滚形机,双液压马达的扭力不足
我司一个大型液压滚形机,上下两轴各用两个马达带动旋转,具体说是两个马达利用齿轮箱带动大轴转动,以前好好的,今天突然没劲了,干小活还行,干大活,需要扭力大的时候就转不动了~~我将电磁溢流阀换掉,不行,将流量阀换掉,不行,两个叶片泵排除坏,难道是马达坏掉?我想问的是,是不是马达的故障?如果是的话,四个马达并接在同一油路系统中。怎样才能判别那个坏掉?<当需要大压力时,马达不转动,同时叶片泵有明显噪声,溢流阀已经调到底,同时油箱有明显的流量很大的回油!
我来说几句:
1.如果你确定你的液压系统阀、油泵、管路、过滤器都没有问题,你自己再检测一下马达输出同一转速在不同的扭矩情况下是否有很大的变化,正常情况下,变化不是很大。
2.打开马达泄露管道,看看马达泄露量是否很大?
3.检查一下马达在工作时候,内部是否有异常声音?
4.看看油箱和回油液压油是否有磨损的铁粉?
5.分别检查各个马达进油和回油,用手感觉,看看那个管道振动大?
如果你以上5点都证实了,没有发现问题,再检查减速箱中传动零部件。
注:我说的不一定对,建议你试试? 马达扭矩不够了吧,应该换个大点的。 这几天天气变冷,是不是液压油粘度太大,应为你的叶片泵有噪声排量不够,加上你的机床是突然没力,我的看法不知对否。 查下马达泄露油管,是不是马达内泄严重? 检查下密封怎么样? 晨光~! 发表于 2012-11-2 10:53 static/image/common/back.gif
这几天天气变冷,是不是液压油粘度太大,应为你的叶片泵有噪声排量不够,加上你的机床是突然没力,我的看法 ...
我认为是这个,散热系统没做好!
﹏冷水流﹌ 发表于 2012-11-2 07:44 static/image/common/back.gif
马达扭矩不够了吧,应该换个大点的。
以前很好的,用了7年了,一直没问题。。。 啤酒 发表于 2012-11-2 14:38 static/image/common/back.gif
我认为是这个,散热系统没做好!
油温不超40度的 晨光~! 发表于 2012-11-2 10:53 static/image/common/back.gif
黏度没问题的,因为油温始终控制在30~50度之间的
