zangfan 发表于 2012-10-19 12:50:59
现有一国外图纸转换,不知道怎么搞,请大侠帮忙急!
huhaofei 发表于 2012-10-19 13:04:34
问题都不说清楚,都不知道你要问什么
我是天空 发表于 2012-10-19 13:12:07
看懂大概样子,这么小得尺寸,是英寸吧,钣金折弯再焊几个方片?
zangfan 发表于 2012-10-19 13:12:38
huhaofei 发表于 2012-10-19 13:04 static/image/common/back.gif
问题都不说清楚,都不知道你要问什么
我应该在他图纸上尺寸乘以25。4吗,
zangfan 发表于 2012-10-19 13:16:32
我是天空 发表于 2012-10-19 13:12 static/image/common/back.gif
乘以25.4好多是小数呀呵呵。
我是天空 发表于 2012-10-19 13:17:49
把材料搞清楚
huhaofei 发表于 2012-10-19 13:22:10
zangfan 发表于 2012-10-19 13:12 static/image/common/back.gif
我应该在他图纸上尺寸乘以25。4吗,
我们公司有时也拿外国的曲轴图纸,也是英寸的,都是要换成MM,因为好多有上下偏差的,我一个个尺寸算出来的,如果没有公差的话,我想是不是可以按图纸比例画,画好后放大25.4倍,就是实际尺寸了。
zangfan 发表于 2012-10-19 13:48:36
我是天空 发表于 2012-10-19 13:17 static/image/common/back.gif
把材料搞清楚
材料是SUS304组件垫块特富龙
zangfan 发表于 2012-10-19 13:48:57
huhaofei 发表于 2012-10-19 13:22 static/image/common/back.gif
我们公司有时也拿外国的曲轴图纸,也是英寸的,都是要换成MM,因为好多有上下偏差的,我一个个尺寸算出来 ...
你们尺寸也是有小数的吗呵呵,
zhangsansan 发表于 2012-10-19 14:30:55
标题栏里UNITS 栏标明了INCHES,肯定是英制尺寸,换算到公制后一般保留小数点后3位,标注的公差值也一样转换.自己设计时应该取整,而且个位数尽量取0或5,只有特殊情况下取其他数字结尾,但这种制式转换,还是不要取整为好.
查看完整版本: 现有一国外图纸转换,不知道怎么搞,请大侠帮忙急!
