farewellll 发表于 2012-10-19 11:32:32
该挂具如何降低生产成本
厂里需要一种挂篮,是用于离心旋转用的框架,一个品种一条流水线用30多个,为多层环状结构焊接而成,空心部分较多,也就是说一张钢板被切成环状后,留下的内孔板和边角料都没太大利用价值都浪费了,加上人工费,焊接辅料等等造价就有几百元一个了,不知道有没有其他方式能够生产这种挂篮的。对与不对的方法我都大胆先提一下,比如铸造环状板、空心型材切片等等,又或者找合伙的做,自己要环状片材,合伙的要内圆板,以提高材料利用率。另外该挂具材料要Q235等低碳的,焊接后经受冷热交替变换,保证中心杆与各环同轴度变化不大,保证离心时不至于太大振动。下面是图纸,大家看看结构尺寸好帮忙出出招。
chntod 发表于 2012-10-19 11:52:03
似乎没有直接把板条弯成环的设备?。。简单点或许可以用弯管机把方管弯成环,或者也可以参考大直径法兰盘的制造工艺,问问法兰厂能不能做这种要求简单成本低廉的环
(网络图片)
阿忠12 发表于 2012-10-19 12:02:41
卖圆通割机呀
farewellll 发表于 2012-10-19 14:18:04
阿忠12 发表于 2012-10-19 12:02 static/image/common/back.gif
卖圆通割机呀
尺寸是和离心机配套的,内孔375外圆460最好不改尺寸 你说的那个是套料钻孔么?
843702845 发表于 2015-8-1 13:13:41
冷挤压把直钢板条变成圆环,或者加热一下,应该可以,问题是可能里圈外圈厚度有微观差异,你去振动盘厂家看看人家如何做圆换的,。我觉得应该是在卷圆机的基础上立着把钢板卷成圆环。
jingjiaqiao 发表于 2015-8-1 17:06:14
圆环切四块拼焊,
这样材料利用率高,但是要增加焊接,打磨,可能还要整形
这样不知是否还划算来
老农问天 发表于 2015-8-1 22:34:01
水泥电杆厂用这类似的不少。。。。。
查看完整版本: 该挂具如何降低生产成本
