带着自己的专利求职(气固两相流体机械)
先介绍下专利的大概意思。新型连续气力仓泵推介资料
原有设备的缺陷与不足之处.
目前火电企业出灰系统常用的为上引或下引式气力输送仓泵.其工作方式为,顶部进料口进料,仓内料位仪给出溢满信号,此时关闭进料口阀门,仓内进行加压,达到设定压力后,开启出料阀进行输送.在输送时间达到预设循环周期点时,关闭出料阀,通过仓体排气阀将仓内残留压缩空气排空.然后进行下一个输送循环.
此类仓泵的缺陷与不足之处:
1,体积较大,附属阀门类附件较多。检修维护复杂,检修费用昂贵,周期长.
2,进出料口阀门泄露及磨损较大,泄露会造成工作环境的粉尘污染.磨损会造成漏气,漏气直接导致输送成本的增加及输送管道堵塞。.
3,输送时存在充气和排气的循环,降低了输送效率,增加了输送成本.
4,因为是间隔输送,进出料阀门动作频繁,并且是远程控制,故无法正确判断阀门启闭位置.如出料阀在长期泄露状态下工作,会导致整条输送管道的堵塞.
5,因为是依靠预先设定的循环周期进行输送,所以,仓体内物料真正输送的剩余率是模糊的,如果产生反复剩余累积,对输送效率造成极大影响。
替代产品的工况简介:发明专利申请号201010615975.1
本连续高效气力输送仓泵的关键作用是,将原来是循环输送方式改变为不间断输送方式,以下省略2800字及若干图片
本设备的明显优点:
1,同样输送效率的装置,本设备体积大幅度降低,有利于用户的运输和安装.及检修.
2,抛弃了输送时需要反复启闭各类阀门的环节,降低了用户的配套成本.
3,可以实现真正意义的单体设备进行连续输送的要求.降低了输送能耗.
4,阀板与腔圈选用的是高耐磨合金材料,降低了检修成本,延长检修周期.
5,检修便利,只要维修或更换阀板即可.
6,因为输送腔实际体积大幅度降低,所以输送能耗也大幅度降低.
7,阀板与阀腔接触面由外设弹簧补偿施压,这样,本设备的受压程度十分广泛。所以输送效率和输送距离也就在掌控之中。
8,本设备的阀板运动轨迹,依靠位移传感器,实时进行精确定位,所以能明确知道设备工况,杜绝一切由于泄露造成的输送效率降低及堵管。联系方式,苏州
QQ2365544028
求的什么职位啊?就介绍了个专利! qq641966607 发表于 2012-10-5 19:20 static/image/common/back.gif
求的什么职位啊?就介绍了个专利!
肯定是求关于这个项目的职位啊,呵呵 设计,自动化编程,材料匹配,制造工艺,营销,都已成竹在胸哦。 灰里偶尔伴有结块怎么处理.测灰位有什么好的办法. ipqjj 发表于 2012-10-5 22:15 static/image/common/back.gif
你提的问题,都是小问题,我们N 前就解决了
司多瑞机械 发表于 2012-10-5 20:11 static/image/common/back.gif
{:soso_e179:}
祝你成功!{:soso_e182:}
支持支持! 谢谢大家关注 介绍了专利,但没有实际使用说明,工程应用的事例有吗?感兴趣
