急~~~求助!304 精铸阀体类缺陷问题
本帖最后由 sljzj001 于 2012-9-27 10:34 编辑请问下各位前辈这个问题怎么解决,用复合工艺,出钢温度1580度模壳700-800度,包浇
楼主应该把缺陷位置标示出来,好像是表面的毛刺 有疏松缺陷吧,阀体不能那样干,加工后打压肯定过不了 yangxiaohui_09 发表于 2012-10-21 16:05 static/image/common/back.gif
求教下
l楼主问题解决没?分享下,是缩松的问题吗 应该是缩松缺陷,在中孔脖颈处,有可能是应力造成的,中间处内部是不是尖角,可以看看模具是否可以在中间处增大内圆角,这样可以缓解应力造成的,另外不知道您这个焙烧温度是不是可以提升下,稍微降低下浇注问题,高温焙烧,低温浇注,减少缩孔缩松倾向 等待》》。。 发表于 2012-12-23 15:02 static/image/common/back.gif
应该是缩松缺陷,在中孔脖颈处,有可能是应力造成的,中间处内部是不是尖角,可以看看模具是否可以在中间处 ...
{:soso_e181:}恩,谢谢指教! 1、考虑浇口是不是小了?
2、延长壳模的焙烧时间,焙烧温度提高到950,钢温出钢温度提高到1620,浇注温度到1580。
3、如果是不奥氏体钢,浇后用风扇直吹壳模
