FANUC 小数点问题
将参数4301中的dpi改为1后就可以实现整数后不加小数点。会不会对其他方面有影响?本人刚刚接触FANUC。一直是做广数的。加点没坏处,不加有风险。{:soso_e113:} 求解答 参数可以改的,我以前用的FANUC就可以不加小数点。应该理解成是先×1000/1000 一般都需要加小数点,如果不加编写程序的时候就得添加0补上,有时候容易少加一个0,但是加了小数点就不会。
建议加上小数点。 不管参数改不改,加不加点的习惯可以看出一个人是不是用心去搞数控 不安全,还是养成良好的习惯 anglhua52023520 发表于 2012-9-25 16:17 static/image/common/back.gif
一般都需要加小数点,如果不加编写程序的时候就得添加0补上,有时候容易少加一个0,但是加了小数点就不会。 ...
还是加上吧,细心去处理每一件事情,机械加工主要是人细心 晕,人家楼主问的是,怎样改参数实现不加小数点,以及不加小数点会不会对其它方面造成影响。可是回答的哥哥些全是反对不加点的. 没去尝试过,一直都加小数点的
