附图尺寸后面的E是什么意思?---[请教]
谁能帮我看看 这个尺寸后面的E是什么意思Re: 附图尺寸后面的E是什么意思?---[请教]
应该是控制锥形孔的中心线的直线度公差吧,锥孔小端尺寸为20.26时,中心线直线度为0,在20.44时,为0.18,最终目的是使得最大实体实效轮廓符合配合要求。Re: 附图尺寸后面的E是什么意思?---[请教]
这个圈中的E代表包容要求,给你发个被测要素、基准要素的标注要求及其他附加符号表上来,你以后遇到其它的这种字母类型的就都知道了.Re: 附图尺寸后面的E是什么意思?---[请教]
是包容要求,国家有标准,查公差配合,关于验收一个章节,就有详细的参考系列
回答完毕。
包容要求Re: 附图尺寸后面的E是什么意思?---[请教]
我想大家都已经知道了是包容要求,但我想知道的是如何理解这个包容要求。比如说M代表最大实体要求,加工时按照上差加工;L代表最小实体要求,加工时按照下差加工,不知能否这样理解。Re: 附图尺寸后面的E是什么意思?---[请教]
包容要求就是工件加工尺寸整体不能超出最大尺寸边界,局部尺寸不能小于最小尺寸。他有对轴、孔中心直线度等方面限制的功能。最大实体尺寸和最小实体尺寸,应当也不想西北风理解的那样,最大实体尺寸时当工件偏离最大实体尺寸时,尺寸公差可以补偿形位公差,即实际形位公差可以超出所给定的最大实体尺寸的形位公差。最小实体要求同样, 还有可逆要求,就是形位公差可以反过来补偿尺寸公差。这是我的理解Re: 附图尺寸后面的E是什么意思?---[请教]
二楼的说法对么? 不理解这个尺寸的含义, 为什么要标包容原则?Re: 附图尺寸后面的E是什么意思?---[请教]
二楼的理解是最大实体原则吧Re: 附图尺寸后面的E是什么意思?---[请教]
回楼上:包容原则是最大实体原则在形位公差=0时的特例。本例:直径20.35+/-0.09 E等价于
直径20.35+/-0.09 直线度0 MMC。
