sophia536 发表于 2012-9-21 09:12:05
小空间钻孔问题,求助
画了个示意图,要求钻通孔,有精度要求。左右方向有空间限制,只能在24空档钻。24尺寸不是精确尺寸,也可以是40。现在用的自制的折向钻,但是不是很好用,容易钻歪。有没有好的解决办法啊?
619341834 发表于 2012-9-21 09:25:28
排钻。尺寸定位好办,比如孔的定位为12345678.。。。,第一步先钻1357,排钻移动工位,钻2468.。
mecheng 发表于 2012-9-21 09:25:48
钻11.5的地方?24的宽度用角度头能钻通这个孔?你角度头要多薄啊,太强悍。如果总长二三百长用深孔钻从一头钻进串起来就行,空的地方要加钻套。
sophia536 发表于 2012-9-21 09:36:02
mecheng 发表于 2012-9-21 09:25 static/image/common/back.gif
钻11.5的地方?24的宽度用角度头能钻通这个孔?你角度头要多薄啊,太强悍。如果总长二三百长用深孔钻从一头 ...
深孔钻行不通的,轴向方向有限制,直接挡住了
mecheng 发表于 2012-9-21 09:42:58
sophia536 发表于 2012-9-21 09:36 static/image/common/back.gif
买个好点的角度头吧,不过你这个空间有点小,24的孔,钻9.5深的孔,孔径还是11.5,这个真有难度,要是能宽点40以上还好说点
sophia536 发表于 2012-9-21 09:44:27
619341834 发表于 2012-9-21 09:25 static/image/common/back.gif
轴颈大概800多,长度两三米,这样的11.5的孔分布在中间段,左右空间不宽裕,排钻不行吧
xx378394859 发表于 2012-9-21 09:46:29
不知道,帮顶,坐等高手
mecheng 发表于 2012-9-21 09:50:59
sophia536 发表于 2012-9-21 09:44 static/image/common/back.gif
这里面的内孔角度头你看能能用吗,不过你这个24空间真的太小
sophia536 发表于 2012-9-21 09:51:45
mecheng 发表于 2012-9-21 09:42 static/image/common/back.gif
买个好点的角度头吧,不过你这个空间有点小,24的孔,钻9.5深的孔,孔径还是11.5,这个真有难度,要是能宽 ...
关键是轴向进给的时候,电机离得有段距离,基本是悬臂的形式,所以经常会钻歪了,现在工人一般会拿个撬棍塞到空隙,自己给别着,这样才能好点
wandte 发表于 2012-9-21 10:08:29
给你发几个我们舒能的角度头图,空间小的话用内孔用的角度头。
不过看下具体的实物,或许有更好的办法。
查看完整版本: 小空间钻孔问题,求助
