邪灵的眼睛 发表于 2012-9-18 20:43:53
同尺寸出现两个公差时,我该怎么选?
            各位师傅,我是一学徒,现在出现一问提,想请教一下。
            同一尺寸出现两个公差值,我该怎么去理解?意义何在?最终允许的公差值是什么为何不直接标允许的-+值?
                      -0.05                                 +0.05
      如:16.0                                 16.0
                      -0.1                                     +0.1
邪灵的眼睛 发表于 2012-9-18 20:46:02
同一尺寸出现两个公差值,是何原因?
3290109 发表于 2012-9-18 21:07:30
没明白楼主的意识,本人唯一能看出的问题就是16.0加差标注有问题,+0.1要在上面!
liyuanyan 发表于 2012-9-18 21:12:48
同一位置标注的话,就都不选,问清楚再去加工。不同零件的话,那就是配合问题了。这个就得看需看零件配合要求了。建议多看下书。
小孟的梦想 发表于 2012-9-18 21:41:53
这个应该是配合公差应该看两个零件的配合松紧程度, 若是一个零件 可按自由公差标准选取
山水XZ 发表于 2012-9-18 22:00:36
同一尺寸标注两个公差,应问清楚是否是这个尺寸的配合?+公差标注也不规范
LLD取名真难 发表于 2012-9-18 22:33:14
-0.1,-0.05;+0,05,+0.1是两个公差范围,不过似乎不再常用配合范围内
cangsheng000 发表于 2012-9-18 22:41:39
不明所以,建议lz将图纸贴上来
大路朝阳 发表于 2012-9-18 22:57:31
很明显这是图纸上少画了一条线,一个有配合,一个没有配合。
chxwu986 发表于 2012-9-18 23:07:52
如果这个举例是两个尺寸的标注,每个尺寸有两个偏差,那是这个尺寸允许的最大偏差(上偏差)和最小偏差(下偏差),加工后的尺寸必须在这两个偏差范围之间才是合格的。因此第二个偏差标注是错的。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 同尺寸出现两个公差时,我该怎么选?
