非标,和学校里学的传统设计有很大区别?
刚毕业,进了个非标公司。感觉非标的机械设计就是设计一些机架,底座这类的活,剩下的就是买模组什么的一搭。和学校里学的传统的机械设计有很大的差距。不知道该怎么开始学习了,迷茫了,希望有个人来指教一下小弟。 建议你从两个方面努力:一是技术水平的提升。二是工作方法。二者都很重要,不能偏废。从你所表述的情况看,似乎你认为做机架,底座很容易,但其实不是这样的,任何一件你看似简单的事情,要真正做好都是不容易的。
制图是基本功,要保证图面上没有错误,还要让看图的人容易读懂(有的图是没有错误,可是视图摆放,尺寸标注让人眼花缭乱,需要左看右看,浪费读图人的时间),
还有就是以前的产品都有过什么问题,现在图纸处理过没有,要好好了解。
这些都没有问题了,要了解焊接或者铸造过程中有无工艺问题,有的图纸就是能做,但工艺上憋手蹩脚,可能稍加改动,就很好做了,制造部门也喜欢,又不影响使用功能。
所有这些做过后,还要站在设计的高度上,想想能否改进,能不能用一些新材料。调查一下同行中是怎么做的,同类的进口设备是怎么做的,对你有没有启示。
我想上述如果你都做了,你的水平一定会提高的。 有时候还是搞不清头绪啊 想要搞清楚,先要明白设备是做什么用的,要实现什么功能。为达成这个功能需要什么样的机构。再进一步的话就多想想为什么要用这种机构。机架为什么要设计成这个样子,是强度要求、外观要求或者是为了节约成本,有更好的方法去达到这个要求吗?
多问下为什么,可能会学得块点。 呵呵,说白了,上学时候把工作挣钱想得很困难。一上班才发现不过如此。
但是你现在的工作属于底层点的工作吧?试着想想高等一点儿的人,他们在公司里做什么? 买模组简单,选模组不简单。你为什么要用这个模组,速度,载荷。安装空间你都考虑了吗。想想这些你就不会简单了。 相对于做标准机的,做非标设备很幸苦,但是却长见识;
真正的设备开发其实就是非标机,当某种非标机大批量生产应用时,就有可能成为一种标准机了;
所以在学校学的设计知识都能用上,只是你现在尚缺经验,心里拿捏不准,这是很正常的;
到日后你会觉得学校学的远远不够。
鄙人愚见! 刘伟reed 发表于 2012-9-2 19:48 static/image/common/back.gif
从你所表述的情况看 ...
恩。谢谢你的建议。 WUHANLIST 发表于 2012-9-3 09:43 static/image/common/back.gif
买模组简单,选模组不简单。你为什么要用这个模组,速度,载荷。安装空间你都考虑了吗。想想这些你就不会简 ...
那我应该怎么开始学习选模组呢,现在还不让我接手案子。我能不能这样,看公司之前的厂品选用的模组,然后去查阅它的用户手册来学习,这会有用吗 拿一个用户手册来学习是对的。有一种可能性就是以前的选型并不一定经过计算的,可能是抄的别的样机
