查看: 6276|回复: 12
一种自动揉面的机器
 火.. [复制链接]
发表于 2012-8-24 17:37:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
能挣钱钱么?{:soso_e113:}
发表于 2012-8-24 17:48:43 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-24 17:50:32 | 显示全部楼层
好像已经有了。
也是,祝你成功。  发表于 2012-8-24 18:10
市场上好像没的呢,一般都是和面、拌面、压面,真要把面弄的有筋道,还得使劲揉。  发表于 2012-8-24 18:07
发表于 2012-8-24 18:56:14 | 显示全部楼层
我吃过北方的扁担面   很劲道  多次压出来的   揉面太复杂了吧
手工揉面确实非常复杂  发表于 2012-8-24 22:30
发表于 2012-8-24 20:18:37 | 显示全部楼层
很有市场的。现在不论是城市还是农村蒸馒头最费力的就是揉面了。揉面也是馒头口感好的关键。N年前就知道馒头房最想配置的就是揉面机了。如果真能到达手工揉面的效果。那真是大众之福气。将对现在市场上馒头的品质大大的提升!老百姓真的在盼这一天。
发表于 2012-8-24 22:25:10 | 显示全部楼层
只要机器好用 不贵 肯定能赚钱
这机器肯定不会便宜,复杂性摆在那儿  发表于 2012-8-24 22:31
发表于 2012-9-1 11:21:58 | 显示全部楼层
我做过英国Kenwood公司的Stand Mixer,用Hook揉面10分钟左右,效果不错。市场价格也不便宜(200~300英镑)。! m5 f& i# r! I, ^! Z. [) ^
咱的思路最少要双轴,能实现高速摔、拉、揉、搓的动作。  发表于 2012-9-1 20:25
山寨到中国来,应该很畅销。咱的思路比较简单,但制作成本较高,体积过大,没这个漂亮。  发表于 2012-9-1 20:20
对头  发表于 2012-9-1 20:19
机器替代人工,不是动作模仿,而是功能相似。确是一根轴,但却有公转和反向自传的行星运动。hook造型、弯曲度、与bowl内型腔的距离也很考究。功能做好了,有搅拌、提升、甩开、碾压、揉搓等顺序动作。实验性很强。  发表于 2012-9-1 19:11
造形倒是不错,看起很舒服。我看只有一根轴,感觉很难。但揉面有拉、甩、搓、揉的动作长时间才能把面揉好。  发表于 2012-9-1 17:53
不是毫无目的的怀疑,我真的很感兴趣。想得到肯定证实。与老师傅揉的相比如何?  发表于 2012-9-1 17:44
看来的确不明白楼主“揉面”的定义了。不过这个的确不是俺“看”的,俺们做实验,用掉2吨多面,所以俺们定义下揉面与和面,还是能分清楚的。300英磅,几年前¥4500,对中国家庭不算便宜吧?  发表于 2012-9-1 13:39
你看的那可能是和面,拌面,估计不是揉面。真是揉面面能捏成半透明巴掌大。揉面300英镑也太便宜了,早就被山寨了。  发表于 2012-9-1 11:46
 楼主| 发表于 2012-9-5 13:21:20 | 显示全部楼层
这些百度上搜的。
$ h+ j0 Z, [$ R$ i8 h0 r. p* p1 O4 M7 v3 i: i* b
1 搅拌头太多了。. J$ n2 C$ Z% r6 o, v* V1 p
6 E/ E3 r5 |' \0 d. `7 c
: c# M! H0 `' s6 U  o- m. K; k: t, d/ _
2 这个用的牛奶,结果看起很粘,不知道把面筋揉出来没有?另外边上是如何拌到的,靠流体力量?  k; r' B: }! q
: g, \4 a+ G' ]
4 \1 Y+ _3 Z% W" g+ ^1 D8 c
$ g( T% I4 b/ Y( H
4 b3 \3 k8 z4 v& Q) S3 p" B3 这个造形最漂亮。, q% w1 u1 _: U, T
+ t& U7 n8 m! Y
4 I8 h. k4 ^7 M# Q  f' Q4 J/ {5 u% h5 X  s' `' q3 a
$ O6 O" `6 ~, K* _2 y8 P- j4 水、鸡蛋等+面粉
8 e, {% t0 }( k4 y5 H
2 ]7 n& }8 I5 S" J5 B/ M: F. j' t, N0 G
5 牛奶+面粉
% _' }' A1 D% W1 P9 T+ e2 C9 w) Y" a0 U& {! |* g) d
# M' X9 i+ G1 j+ ?6 o% z
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-9-5 14:46:27 | 显示全部楼层
冷水黄金 发表于 2012-9-5 13:21 ! R4 g. ~! A8 y' @
这些百度上搜的。
* h8 b2 x2 h. _3 Z% j! r) w6 c" Q9 y6 }9 C" Y- q: d- Z) C' A: g
1 搅拌头太多了。
0 [. N1 w& K" z: T. a) r9 W
这几款,好像都是美国kitchenAid公司的产品。
/ s# G* I% c5 m/ w8 IkitchenAid是Stand Mixer的老大,其他公司都是参照其产品,进行改进、发挥的。/ ]8 g( s1 \. ~& }+ b
我就拆过很多台kitchenAid的机子。
7 c% \" l2 T9 w0 O7 w玩这个,得资金充足。一个产品整套模具下来,2~3百万,还有大量的测试和时间耗费。" `  @! J$ ~. d5 k# q
若不想量产,我的资金一说不用考虑。第二台小功率机型,打牛奶打鸡蛋的。多去西餐厅后厨看看,就明白了。揉面团可以很筋道,若有疑问,最好的办法就是买一台,按照说明操作一番,花不了几个钱。  发表于 2012-9-5 17:25
第二台有点像双轴?  发表于 2012-9-5 15:00
初始产品可以手工塑料,稍多点钱钱,做的外形质量不会差多少,相对开模便宜NNNN倍的。我更关心揉面质量达到图上效果没有?像手套一样  发表于 2012-9-5 14:59
看错了,第一款是KenwoodUK的产品。  发表于 2012-9-5 14:49
发表于 2012-10-19 13:24:02 | 显示全部楼层
我的设想是,能不能用挤压的原理来考虑这个问题啊?
GMT+8, 2025-9-20 09:29 , Processed in 0.083915 second(s), 26 queries , Gzip On.
