今天我用KND3.0的通讯软件,结合980TD的用户手册,用那根RS232的通讯电缆,眨眼的功夫,GSK980TA程序全部下载。但是都塞在一个文件里边就是了。
8 G/ g( k) T P' R3 Q, D( o5 p9 S( Q' c q! l
过程大概有这么几点:
, E. [2 o! g" ]& E5 [
& R3 g# Q# S- y; Y- x p, t一,PC和机床断电,连接RS232电缆;# q/ k1 H# u8 D" {. X
' c9 ^0 s3 d5 K- f
二,开机床、PC;
, v0 r" n4 Y3 Y' m* A% A# Z) T o5 I* m$ l0 ~. e5 `$ C4 w' C; Q
三、设置机床通信参数为“1”,也就是“通信打开”,修改CNC波特率参数为4800,打开程序开关;
A" C7 J& x \
9 y, v; f% c* [; n. [四、PC双击启动KND3.0通讯软件,点“接受数据”,然后再弹出窗口设置参数,主要是设'COM1'和波特率“4800”,然后点击右边的“下载数据”;
0 N: H* L! X2 C6 t+ C, w U& k( R+ o n; y
五:cnc操作,“编辑模式”,“程序”窗口,输入“O-9999”,按“out输出”键,OK,等着看数据在PC闪烁。/ E$ Z% \4 \! ]6 m# q5 V2 q- R
8 m& @. N* ?+ x+ N& p k S0 w) \
另外提醒,最好用XP的系统哈。4 W9 [% O0 V5 q$ l) e
( |* d7 a e* N( O }. B# N: n |
