海秋 发表于 2012-7-6 14:37:58
关于铝合金(5083-H112)棒和板,美方那边要求退回,急!
小生现有一难题,麻烦各位解答!
我现在做美国一加工产品,材质要求(5083-H112)铝合金板。现在我方用(5083-H112)铝合金棒直接剂型此产品,减少加工成本,两年来没有出问题,可现在对方说出质量问题,要求退回产品。以产品材料是棒而不是板为由退回产品,而我方检验结果是我们所用的棒的材料化学性能、力学性能及其他性能完全和板的一样,但是就是不能够证明这两种东西是一样的。
请大侠们看看,哪儿能够证明两样东西是一样的,权威机构或者有权威文件可以查出这两样东西一样的,非常感谢!
急···········
麻烦老鹰帮亮亮灯,非常感谢!
鬼魅道长 发表于 2012-7-6 15:02:55
做了两年,现在是退回第一批吗?还是最近的一批?
不过板材和棒材从一开始就不是一种成型方式,你看看对方是否在这个环节上要求了什么东西。
海秋 发表于 2012-7-6 15:13:56
以前没有问题,现在把他所有的库存都退回来了,他要求板材加工,我们是用棒挤成板再加工的!
2266998 发表于 2012-7-6 15:18:07
你这个工作模式就不对,还是以前说的‘华人工作模式’,一个是嘴上说,还一个就是什么都不确定,到时候没有依据,
我也做出口欧、米的设备与部件,你要怎么玩!看看,
1,有合同,跟着合同有技术附件,里面有材质要求,金相图谱,签合同的同时这些东西都‘封样’了,你有一套,他有一套,以后这个就是法律依据,
2,人家说用板的,你就不能用棒材,不是一个组织性能,除非签订补充协议,否则绝对不可以,假如人家没有同意,你自己擅自作主了,退货是无条件的,你到哪里打官司都必输无疑,
3,假如人家同意的,拿书面东西说话,最上说,等于没说,没有依据,
4,假如是人家只要求性能的,没有提棒材或棒材,你找ASTM规范,看上面有多大的差异,到底差在哪里了,你自己做性能说明,试验,把这些作为法律证据提出,否则,就无效,
玩外贸,与鬼子玩,千万不能自己觉得怎么样,觉得‘差不多’,这在国内可以,出国了,就什么都白搭了,鬼子最不认的就是乱说,
海秋 发表于 2012-7-6 15:18:22
长驱鬼魅 发表于 2012-7-6 15:02 static/image/common/back.gif
不过板材和棒材从一开始就不是一种成型方式,你看看对 ...
鬼魅道长 发表于 2012-7-6 15:33:28
2266998 发表于 2012-7-6 15:18 static/image/common/back.gif
你这个工作模式就不对,还是以前说的‘华人工作模式’,一个是嘴上说,还一个就是什么都不确定,到时候没有 ...
这话是。
家里有个亲戚是做外贸的,我出来之前,就跟我说过,做生意,最忌讳的就是uncertaint。
跟鬼佬做生意就得小心再小心,他有次一批货,由于厂方的原因发货迟了,本来是海运,他直接空运过去,花了一大笔钱,还跟我说,幸好在当天到齐,不到不知道要赔多少。
还有一次,厂方的工人好心,往一个箱子里塞了过多的货,结果到港后洋人说违规,不卸!最后他和工厂各付了一半的损失。
外贸不是内贸,人家讲规矩。
2266998 发表于 2012-7-6 15:46:40
长驱鬼魅 发表于 2012-7-6 15:33 static/image/common/back.gif
这话是。
跟鬼佬 ...
我小妹妹刚玩出口的时候,我就特别强调这些,她本人是学专业外贸的,开始我给写合同,律师再确认,
出口到小鼻子那里的东西,无论是材料,制造,所有东西有详细认证的文字资料,一丝不苟,东西可以贵,可以有高额利润,但必须一丝不苟,没有毛病,塑料件的模具,严格打5000件报废,就是不凑合,这样就有生意了,
国人最大的问题是凑合,想当然,觉得不会有大事,假如有一次事情,可能赔的‘底儿掉’,这就是教训,
你看长虹,损失一次,再也不能翻身,
他的图纸上要求是5083-H112,没有说是棒还是板,我们用的材料也是5083-H112,因为材料比较厚,买回来就是棒,所以价格比较好加工,现在美国标准中5083-H112是板,他们一口咬定我们的东西是棒不是板!
chntod 发表于 2012-7-6 15:50:27
楼主不占理,完全被动,不如先搞清楚出了什么质量问题,为什么会有问题,为什么以前没有问题,是不是这个批次的材料和工艺有问题,哪些性能指标没达到要求等,再作打算
2266998 发表于 2012-7-6 15:55:16
海秋 发表于 2012-7-6 15:49 static/image/common/back.gif
他的图纸上要求是5083-H112,没有说是棒还是板,我们用的材料也是5083-H112,因为材料比较厚,买回来就是 ...
既然人家原来的标准是板,这就非常明确了,怎么会是没有说?米国材料标准非常细致的,说是板的就不可能是棒,
你把你手里的原标准发上来,大家看一下,马上就知道了,应该没有疑问,
另外,你‘封样’时候怎么做的?现在那个‘封样’的东西与图纸要求在哪里,你找到那个东西,发上来,再详细说,
查看完整版本: 关于铝合金(5083-H112)棒和板,美方那边要求退回,急!
