j398419567 发表于 2012-7-4 18:07:33
有关同心度和外圆跳动的关系问题
最近技术主管要求测量一电机转子上零件的同心度,图纸上标的是零件外圆与轴的轴心同心度为0.05,我是用顶尖顶住心轴中心孔然后百分表打零件外圆的跳动,这样测出来的是圆跳动,大部分值是超过了0.05的,所以我问的这样的测量能反应同心度吗?
我查了机械设计手册公差一章,里面说圆跳动的值是包括同心度在里面的,也就是圆跳动肯定比同心度大了,我们领导说测量出来的圆跳动值除以2就是同心度,不知道是否科学?
请高手指教,谢谢!
zw1969815 发表于 2012-7-4 18:08:41
学习了
ssxko88 发表于 2012-7-4 19:08:29
这个打表可以理解为测量点到轴心的差值。用2枚1元硬币比较就好理解,当上面一枚往左偏0.5的时候,就可以说同轴度为0.5.
上面那枚硬币左边就突出0.5,右边少0.5,打表的话就是1.所以要除以2.
不够严谨,好像少说了什么!
饿狼小军 发表于 2012-7-4 19:32:59
应该不是哇
怕瓦落地2011 发表于 2012-7-4 19:48:37
楼主的测量基准是顶尖孔的中心轴,论同心度应是外圆与此中心轴的同心度,跳动也是如此,但是同心度与圆跳动是两回事,不存什么换算关系,假如外圆是多边形的但却与中心轴保持同心,同心度为零,但跳动却不为零。同心度只不过是不考虑外圆圆度的一种圆跳动,它没办法测量(在此顺便求证是否有方法?),只要能测出外圆的圆跳动符合要求即可,我觉得没必要考虑什么同心度(跳动都符合了,同心还会不符合吗?)。
napolun 发表于 2012-7-4 20:48:24
mixin0756 发表于 2012-7-4 21:07:38
领导说的对。
子子61961 发表于 2012-7-4 21:54:59
有一个想法是,楼主可以继续顶住轴的中心,用百分表打一下轴表面的圆跳动,以验证 你顶住的中心 对于轴来说,是不是真正的圆心或者说看看偏差多少。
邬燕玲 发表于 2012-7-4 21:56:08
有投影仪的话测那个挺方便的
gtt1989 发表于 2012-7-4 22:07:05
来点正规答案嘛
页: [1] 2 3 4 5 6 7
查看完整版本: 有关同心度和外圆跳动的关系问题
