喷头的CAD图
喷头头部是分三个斜坡下来的,在斜坡上有三个孔,这个俯视图该画标准圆吗,若是那样,我测量的尺寸都不对了,这个该怎么画,谢谢 我也不会画,只能尽我可能的表示出其大致形象,希望您能理解,感谢您的帮助 没看懂呀! 你说的是喷雾器的喷头吧?俯视图肯定不是正圆了,按三视图的标注画吧 本帖最后由 周benbendage 于 2012-7-4 01:24 编辑呵呵,楼主是做的氧枪喷头,炼钢用的。
画图不必过于纠结,正确的画法比较麻烦,应该画成椭圆,但画成椭圆有什么用吗?没有,只是表达准确。
实际情况,可以用圆替代(注意只是替代,按制图要求是不对的),但是出口尺寸如果测量,径向测量就可以了,另一个方向你找不到测量点的,勉强测了会比出口尺寸略小。
呵呵,顺便问一下,你是哪里的,在做氧枪喷头吗?
楼主用三维绘图软件就没这问题了
自动生成标准三视图,沿轴向的视图剖开就很清楚了。 这的看那三个孔的轴线是哪个方向的,如果是X轴方向的,就肯定是圆形,如果不是,就肯定不是圆形 这个应该造好立体图,再出工程图吧! 这种产品,比较偏门,据我了解,业内基本是平面图纸就可以解决问题的,如果谁有兴趣,可以找我交流,现在玩这个的不多,谁从事这行业,我可以提示你几点发财的线索,呵呵。 可以画斜视图啊,一个箭头引出来,在旁边画就行了。
