樱雨无声 发表于 2012-7-3 07:43:50
回流夹具,卡在限位块与另外一下夹具之间
现在遇到的问题是当推动气缸推到位的时候,夹具会卡在上面,卡在限位块与另外一下夹具之间,升降气缸不能带动夹具降下来。
请有什么好的办法改进?
谢谢!
dlut_009 发表于 2012-7-3 10:03:15
感觉可以在限位块上加个行程开关,当汽缸推动到行程开关上的时候,汽缸停止动作,因为行程开关有一定的弹性,这样会产生一定的间隙,垂直滑道下降时就不会受到夹紧力的影响了
再一个方法是把汽缸换成步进电机,然后限位块微微向右移动,只起到极限情况的保护即可,步进电机每次前进一个夹具的距离,基本上能保证正常运行,而且步进电机的控制也比较简单
Unique_泰戈 发表于 2012-7-3 17:24:59
同意二楼的~~~不过感觉也可以在运动顺序上做调整~~~即左边气缸作用完毕后就复位~~~或是先上升~~然后下降~~一般我们做这种都是用倍速链~~
yf_fly 发表于 2012-7-3 20:44:52
在限位塊上做文章,比如做成斜面的,不行加上平面滾珠等等,你主要是氣缸和限位塊之間產生了摩擦力
古人花若涵 发表于 2012-7-3 21:12:48
留一定缝隙就好了,或者到位后,气缸后退一定距离
mengxiang411 发表于 2019-2-23 22:26:14
械原理的前置学科:
高中数学(立体几何、三角函数、一次函数、二次函数、多元方程等)
高中物理(力学部分,其实理论力学就是在高中物理的基础上,加入了微积分的思想,个人理解)
如果学习的目的是仿制设备的话,基本够用。
材料力学并不是学机械原理必须的,材料力学更多的是用来简化结构、验证设计的。非原创设计的,只要记住材料力学的几大结论就好。
前景钱 发表于 2019-2-25 09:32:25
分解独立嘛
查看完整版本: 回流夹具,卡在限位块与另外一下夹具之间
