长直杆件自动上料,请教
问题描述:工件长3米,直径40MM,一堆基本是水平叠层堆放整齐的,采用什么机构才能让这堆工件一个个自动上料?不会发生出料口杆件歪斜或者卡死的情况发生?在此谢过了!
补充描述:杆件材料是45号钢,中间长2米部分为圆柱,杆件两头形状有略微变化但总体外径在40MM以内,一堆约50-60根叠放起来。
试试这个
猫王001 发表于 2012-6-27 10:46 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
试试这个
非常感谢这位兄弟
这个结构是昨晚我考虑过的,链轮料斗上料部分没问题,只是担心这个送料斜槽,会不会出现工件歪斜卡住出料口的情况,因为这个工件长3米的。 物料太长了 这个挺有创意嘛http://www.jnshiguang.com/index.html http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201206/27/1114225zy1zbup2p5byb66.png做过类似的
无心磨自动上料滴
xie278718136 发表于 2012-6-27 11:15 static/image/common/back.gif
做过类似的
无心磨自动上料滴
谢谢这位兄弟,不过图好像看得不是特别清楚,能否在看看其他角度的照片? 上料后需要精确定位的话,应该可以做一个简单的机械手上料装置。 原理跟上面那位是一样的 ,只是我的链条是有角度的
我这个也是刚通过方案 还在加工中呢 xie278718136 发表于 2012-6-27 11:31 static/image/common/back.gif
我这个也是刚通过方案 还在加工中呢
我的最大的麻烦是原料过来的时候,不是平摊着,而是一堆几十根叠着,就是麻烦在这个地方。
你这个结构使用效果如何??
