2012过客
发表于 2012-6-21 10:47:08
同步带传动精度最高可达到多少
最近单位要求做一个低成本的设备,但是移动部的精度要到达0.05(+/-0.025)用同步带不知道能不能做到,请大家指点一下
铁未销
发表于 2012-6-21 11:30:46
可以,同步带加伺服电机,以前这么用过,完全可以达到
mis0827
发表于 2012-6-21 12:42:29
你说的精度是同步电机的精度吧
jellydx
发表于 2012-6-21 16:20:05
你的设备多大体积,行程多长 要是长的话 肯定达不到那个精度的
yancnc
发表于 2012-6-23 21:53:37
步进电机就可以的前提1.电机在没有负载的情况走位置,否则会由于负载的不一致行导致同步带的弹性变形2,皮带的距离不能很长 3.步进电机的步距角要小
2012过客
发表于 2012-6-26 14:13:20
行程200毫米,最大负载7公斤,42或57两相步进电机,开环控制,具体情况就是这些
zxd0800
发表于 2013-5-30 11:25:01
还有速度 啊估计很难啊
hollkoll
发表于 2013-8-29 22:17:51
同步带能达到0.1mm的移动速度吗?
蓝色星空130
发表于 2013-12-26 00:12:27
谢谢!
心似蓝天
发表于 2014-1-2 07:08:15
学习了
