查看: 4547|回复: 9
在水刀操作中现遇到的问题
发表于 2012-6-15 17:18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,我是用PL做的图形,鼠标滚轴放大以后,圆弧变成了一条条的直线组成的,老板说这个不对,要改,问怎么改
+ g$ \  W$ r2 S- u2,机械运行结束后,发现做出来的产品起始点与终止点有1-2mm的偏差,不美观,问,什么原因,3 L1 H1 C$ B- S9 ~' |% g- j# R
3,放刀补应该放多大,6 J8 z. T0 C; [* R) B
希望高手指点一下,
: j. @) v" C1 u+ C6 H- t
# q( f2 D& N0 p; X2 h' _% k( t2 D+ ^$ L
+ e& \: i5 d8 F* a+ N
发表于 2012-6-15 18:26:37 | 显示全部楼层
水刀機器沒用過不清楚,不過繪圖的話,你如果是通過圓弧畫的話,就不用管它了,分成小段直線只是計算機對弧線的運算和顯示的方法,其實機床上走弧線也是一小段一小段直線的走的
发表于 2012-6-15 22:54:27 | 显示全部楼层
我建议你在设备的5个点切割 直径40毫米的小圆,
5 e1 X* i& y7 `5 n9 _& k0 q机头下面和上面各切割一个, 机的中间位置切割一个, 机的尾部下面和上面各切割一个,8 ]4 Z: s  `' c4 o8 _9 y
然后检查那个位置的圆形可以头尾相接, 如果都不能相接,那就可能是画的图有问题, 或者是设备设定的X-轴/Y-轴 行走步频有问题。" f1 A# N" D; ^
如果5个圆中只是部分有问题, 那就是设备轨道的问题了。
; w6 n+ c  I5 K2 }2 {8 ~8 h/ ~6 s5 U) _7 \4 p+ }/ p0 L% A& {
你是用什么牌子的设备?
发表于 2012-6-16 20:49:50 | 显示全部楼层
学习中!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2012-6-18 08:06:59 | 显示全部楼层
凰呀 发表于 2012-6-15 18:26
. _: @) F, N# t& \8 `! V水刀機器沒用過不清楚,不過繪圖的話,你如果是通過圓弧畫的話,就不用管它了,分成小段直線只是計算機對弧 ...
- {% A, w; S" ~- i) v哦,知道了,我还以为我做的图不行呢
 楼主| 发表于 2012-6-18 08:08:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 柑橘味奶糖 于 2012-6-18 11:14 编辑 : K  [+ m, X# m8 a% S% Q4 j
胡司令 发表于 2012-6-15 22:54 3 m7 o- h9 z4 N+ j0 V; @1 \. X- {  A
! }# p0 E- K1 G机头下面和上面各切割一个, 机的中间位置切割一个, 机的 ...
: H# D; a% r6 d( N/ |) D4 `7 `
, {' g% G5 i4 L# C8 R买的是威特的二手机,你说的方法还没有试,那如果是机器的问题,是要在软件里设置一下,还是说要换什么零件吗
 楼主| 发表于 2012-6-21 15:50:14 | 显示全部楼层
173937430 发表于 2012-6-21 10:56
$ x) _7 L" A0 e% Z/ j' Y( r配件的话,可以和我这边咨询下呀。
: D6 ~( F% v; o' Z  d深圳斯彼得工业材料有限公司。。。0755-61579318
' b/ H0 i# b+ V5 h
好的,有需要会找你的,那是不是能便宜点呢
发表于 2012-6-21 16:12:00 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}{:soso_e113:}会的
发表于 2012-7-23 18:44:26 | 显示全部楼层
柑橘味奶糖 发表于 2012-6-21 15:50 8 Q8 r" t" m1 P6 h8 j9 C
; O3 S( ~' e' y, g  n& E那里配件好是好,但就是太贵了
发表于 2014-6-9 14:06:52 | 显示全部楼层
! E3 M& D( |- j& V7 g) e2 A好的,有需要会找你的,那是不是能便宜点呢
* t4 m% q! s4 b: N$ w/ E7 u( }% j
斯彼得的价格比一般的贵,贵个30-50%左右,公司也不在深圳,在惠州,
GMT+8, 2025-8-2 09:48 , Processed in 0.066613 second(s), 14 queries , Gzip On.
