圆钢排料的问题,欢迎对数学感兴趣的朋友探讨一下
本帖最后由 子子61961 于 2012-6-4 00:07 编辑在百度知道上面看到这样一个问题,觉得挺有趣。
和排料有关,大家如果有感兴趣的也可以挑战一下。
有个工厂要造一种机器120台,
每台机器需要三根粗细一样而长度分别为20厘米、16厘米、29厘米的轴,
造这些轴的原料120根是长为75厘米的圆钢,请设计落料方案(损耗不计)。
我算的结果是用113根圆钢。不知道是不是最省的。
可以参看 1970版本的《十万个为什么(数学卷一)》,我是小学的时候看到的现在忘得差不多了 ;但是你的这组数据我记得很清楚最佳答案好像就是113 29+29+16=74,60根;16+16+20+20=72,30根,20+20+20=60,20根,这样行不行 universal 发表于 2012-6-4 18:12 static/image/common/back.gif
太厉害了,我想了好久,但是居然没想出来比率这么高的组合,不甘心呀。
非常感谢您的认真参与与细致的回复。
不是最省,又找到一种,29+29+16=74,48根,29+20+20=69,24根,20+20+16+16=72,36根,合计108根 本帖最后由 子子61961 于 2012-6-5 23:25 编辑
universal 发表于 2012-6-5 18:28 http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=241475
其中第二集里面,那个大厂设计师来干活,老板不让工艺师参与,
结果那个大厂设计师干活又慢,还浪费了一堆SUS304,怕丢脸还偷摸给卖了。
后来只好让工艺师来接手,结果做得很漂亮,用原文的说法是像吸鸦片一样爽。
文中的意思是工艺师排料排工都做的很好。
当时就觉得,排料什么的,不太难吧。
之后看到这个问题,觉得有趣就转过来了。
现在看来,排料也是个技术活,这才只是三种轴,就有这么多的未知性。
如果零件再多一些种类再多一些的话,想找出较优的方案,就更不容易了,也更花时间了。
俺做过排车排人,没做过实际的排料,估计大概是这样吧。
谢谢universal,footleft以及其他计算过但是没有回帖的朋友的认真参与,thanks。
关于这个问题,我认为110根已经是最佳答案。原因如下:
钢材裁切的可能性有如下情况:(20,20,20),(20,20,16,16),(20,20,29),(20,16,16,16),(20,16,19),(16,16,16,16),(29,16,16),(29,16,16)。在这些情况下,每根浪费的长度分别为15,3,6,7,10,11,1,14.
首先,根据120*(20+16+29)/75=104,可知,至少需要104根。
然后,可知,浪费的最少为104。因为不管裁切那种裁切情况,至少浪费1mm。所以总共需要120*(20+16+29)+104*1=7904mm,四舍五入可知,至少需要106根。
再后,我们须更精确地计算一下浪费量。注意到,其实浪费量肯定大于106*1。我们顶多需要60次(29,29,16)的裁切,因为这样就已经有120根29mm钢管了。同理,还顶多再需要30次(20,20,16,16)的裁切,和16次(20,20,20)裁切。这样的话,总浪费量为60*1+30*3+16*15=390。(注:为什么要选择这三种裁切方案呢,因为这三种方案能使浪费量最小)。
最后,算得,总需求量为120*(20+16+29)+390=8190。8190/75=109.2,四舍五入可得,至少需要110根。
因为楼上的大侠给出了110根的可行的裁切方案。所以我认为110就是最少的根数。 我算的也是110 看到108的我无语了。强大 厉害,学习了 宗道大侠也狠厉害,学习了!!
