lcs 发表于 2012-5-1 22:09:52
等距张开 补充示意 可能以前没说明白
就是所要装的四个工件(图中没画)一字排开,中间没有距离,然后吸头吸住,等距张开,放入图中所示孔中,希望的是大位做个非常简单的方法实现,而不是用什么步进等来实现,或是复杂的机构来实现。http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=206424&extra=page%3D2原主题
antiahua 发表于 2012-5-1 23:32:18
可以实现,整个机构成本在3000RMB以下能否接受?
yf_fly 发表于 2012-5-1 23:42:19
气缸+调距滑块,很成功的案例了
老鹰 发表于 2012-5-2 06:48:14
以前那个主题链接请贴上。
yf_fly 发表于 2012-5-3 20:31:20
我是说我以前做过一个,圆柱凸轮+电机的机构,很小
lb04151013 发表于 2012-5-4 16:21:10
两两吸盘用连接片连接,连接片一端开长孔,长孔距为两个吸盘分开时增加的距离。一端吸盘固定,另一端用气缸带动,气缸行程不小于:(吸盘个数—1)*长孔距。
如图,不知道说明白没有
lcs 发表于 2012-5-5 09:59:09
感觉楼上的设计经济实惠,不知连接片往复会不会摩损很快,因为一天24小时工作的话,那工作量很大的,如果能成功克服这一点,我感觉就很好了。
vs323 发表于 2012-5-5 22:18:34
楼主怎么联系你比较方便,请加我QQ 281395741
zxzhfirst 发表于 2012-5-5 22:20:25
看是看不懂的,还是说好
sunson035 发表于 2012-5-27 01:50:52
楼主 实物做出来没啊
查看完整版本: 等距张开 补充示意 可能以前没说明白
