大杨 发表于 2012-4-30 22:50:12
主轴轴承之间隔套需要热处理么?
请教论坛各位大侠,设计高速主轴时,主轴轴承之间隔套需要热处理么?
xuechaoqun 发表于 2012-4-30 23:42:23
隔套要看用在什么地方,一般的45#钢调质即可,装配精度要求高的用40Cr热处理。
大杨 发表于 2012-4-30 23:54:33
xuechaoqun 发表于 2012-4-30 23:42 static/image/common/back.gif
谢谢XUECHAOQUN的回复
那调质的目的是什么?不是为了获得的强度\硬度\塑性\韧性匹配良好的综合机械性能么?
主轴轴承隔套应该不需要这些呀?
特向大侠求教:工况如下:2000rpm以下主轴,压轴承内圈隔环与压外圈端盖上的话骨架油封相配,用来防止研磨轮侧ph值10的碱性液体浸入轴承室。
问题:油封几天就挂了。隔环上被油封犁出深沟,表面锈蚀。隔环为#45钢直接镀硬铬。
分析:1硬度不够 不耐磨。2铬层磨掉后锈蚀加剧
对策:sus316离子氮化至硬度1000hv,解决防腐和耐磨的问题。是否可行?机加供应商没离子氮化资源,直接渗氮是否可以达到硬度?
小弟对以上分析不是很确定,特请大侠指点。谢谢!
kisskisswww 发表于 2012-5-1 02:58:49
特向大侠求教:
beyond5737 发表于 2012-5-1 08:14:22
根据具体情况具体分析,我也直接使用硬铝做过隔套呵呵
一两酒 发表于 2012-5-1 09:16:46
kisskisswww 发表于 2012-5-1 02:58 static/image/common/back.gif
特向大侠求教:
工况如下:2000rpm以下主轴,压轴承内圈隔环与压外圈端盖上的话骨架油封相配,用来防止研磨 ...
和骨架油封相互接触的话,隔圈的要求还是比较高的。
除了硬度,粗糙度,圆调度都要求比较高。
特向大侠求教:
一般用于油封密封的隔套,产品硬度和加工精度都要求比较高:真空热处理,内外圈外圆磨,与轴一般为过渡配合或微间隙配合。比如g6/H7,h6/H7,要求再高的话,可以再提升一级
你的转速不算快,发热不至于很晋重,这么易磨损有些不正常。
正常情况下,与油封配合的隔套硬度最好在HRC48度以上,里面填充润滑脂。你基材硬度不够,单纯增加接触表面硬度并不理想,还要考虑表面光洁度和装在轴上后的跳动。
如果表面镀硬铬的话,镀完最好再精磨一下表面(镀层要足够厚)
飞虎119 发表于 2012-5-2 13:38:06
是不是腐蚀造成的,改防腐材料试试(如不锈钢等),对硬度应该要求不高
bob_fang 发表于 2012-5-4 09:59:14
我工厂也有类似的主轴,处理是差不多一样的,没有出现你的情况,估计还是腐蚀造成的,我对化工这方面不了解,建议你换换材料,如9楼说的,用不锈钢试试。
查看完整版本: 主轴轴承之间隔套需要热处理么?
