工程师要学代数而非数学
敝人觉得,一位工程师去学数学,大多是为了学以致用。所以对工程师来说,对他的工作有用的,并不是数论之类的东西,而是“代数”。因为前者是数学家干的事情,而后者才是工程师真正需要的。说具体点,你得习惯写代数式。工程师的思维跟普通人的思维最大的不同之处,就是普通人看苹果落地是苹果落地,而工程师在看到苹果落地的时候,他能从这个现象中提炼出s,t两个字母,并且写出s=f(t)这个代数式。于是一瞬间,工程师就得到了强大的力量。在测量一个深井的深度时,他仅仅需要一颗小石子和一块秒表就行了。
美国数学物理学家吉布斯说过,“人类的头脑还从来没有发明出比代数学那样节省劳力的工具”。敝人在学代数的时候,追根求源,最终形成了下面一张图。敝人发现,在面对一个现象时,一个根本性的转变,是你能不能将该现象“代数化”,而代数化的源头,就是分析出描述该现象的各个符号,说学术点就是“广义坐标”。一旦广义坐标列出了,剩下的就是末事了。
工程师如果要真正确定的讨论一个现象,最好就是列出其代数表达式。根据表达式一个字母一个字母的抠,没有什么模糊不清的。至于很多列不出表达式的,其实不是根本列不出,只是暂时没有能力列出而已,而将来还是要把它弄清楚列出来的。
其实数学家说过,数学就是符号的逻辑游戏而已。但是别听说是游戏就以为可以乱来,你打麻将用条子吃饼子试一试,你打牌跑得快只能三带一,你三带三试试,全中国没有人会愿你意的。只是数学的游戏规则很繁杂而已。
一点浅见。
代数也是数学吧,这个题目不成立啊 线性代数~~~~~~~~ 大侠,工程师除了吃饭,还有生活,无比精彩的生活,没人规定工程师就不能学习黎曼的Z方程,呵呵,玩斗地主还算概率呢。
当然,平日里要工作的工程师,你说的那些弄明白了,已经很厉害,俺也在抽空努力呢。
楼主把代数的工程作用无限扩大了,还有好多非函数概念跟机械有关,比如有限元的矩阵,比如结构设计的几何特征,椭圆的焦点,光学的折射,这是一种性质,而不是函数,光看渐开线,是无论如何看不出接触点的法线是和基圆相切的,所谓数形结合,数的意义之外,还有形的性质。
为什么信号处理要傅里叶,为什么图像处理有卷积?
工程师要学实用的数学思想,比如有位大侠说的数学建模。谢谢你的文章,给我带来的思考。
当然也不能无限扩大数学在工程师身上的作用。这也是俺肤浅的看法。 呵呵,是啊,从生活工作中提炼出代数部分来,数学模型化 工程师学的算是几何吧··· 无为e而至 发表于 2012-3-29 22:32 static/image/common/back.gif
工程师学的算是几何吧···
那是机械工程师,电子工程师肯定几何用的少
大侠,再举两个例子,希望一起思考一下,我不一定是对的,但却是我一直在想的。
1.大学里,学过一门关于机器人的课,通篇没有函数,只有天花乱坠的矩阵变换,考试时还是手算的,我在想机器人运动控制的数学本质意义是什么?
2.魔方,我非常喜欢玩这个,一个小小的纯机械结构,竟能如此的变幻无穷,那么他的数学意义是什么呢?我也曾想过用方程来解它,虽然我肯定没这个能力,但没人会阻止我在闲暇时去想。
第一个在设计多运动结构、空间运动结构中应该有类似的应用。
第二个玩魔方的机器人是怎么想的呢?设计这个机器人的机械工程师,要赋予这双机械手什么运动概念呢?
希望能抛砖引玉。
不谈银子,但也不要离我们的本行-机械工程师太远,要不然别人以为我们高谈阔论,好高骛远,尽扯些无用的。实用为王。
ajm 发表于 2012-3-29 22:41 static/image/common/back.gif
呵呵···我感觉数学是一门辅助学···辅助所有行业的。我只是个三角函数都不太懂的中专生{:soso_e127:} 无为e而至 发表于 2012-3-29 22:46 static/image/common/back.gif
呵呵···我感觉数学是一门辅助学···辅助所有行业的。我只是个三角函数都不太懂的中专生{:soso_e127: ...
那不叫辅助,那是基础啊,基础不好,其它的不太好学。数学还是很有用的,如果做工程师的话,否则的话小学数学就够了,呵呵!
