查看: 2595|回复: 2
5道的PE膜防静电问题,请教
发表于 2012-3-15 16:27:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在做一台小型贴标机器,材料为0.05mm的弱黏性的PE膜,很软,材料没有底纸,用的是硅胶辊往前送料,现在这种膜能粘硅胶辊,而且静电对材料的送出影响特大,即使用无胶面,也能在静电作用下包住胶辊。
请教一下,哪种材料能代替硅胶使胶面不粘辊?还有那种静电消除装置比较简单,效果好,成本低材料宽度大约100mm 。
 楼主| 发表于 2012-3-15 17:46:17 | 显示全部楼层
材料上开有横断线,靠拉力把材料拉断 材料靠胶辊压紧贴合在产品上
 楼主| 发表于 2012-3-15 17:46:49 | 显示全部楼层
hnhycgq 发表于 2012-3-15 17:37
让辊与胶纸的接触面尽量减少,
除静电还没有好的方法。
GMT+8, 2025-8-14 19:42 , Processed in 0.062021 second(s), 14 queries , Gzip On.
