查看: 5821|回复: 7
有个机器上要做个插针,怎么加工好?请教
发表于 2012-2-9 13:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟有个难题要高手们指教。3 a# _) h4 P; R& J$ J7 c, N
有个机器上要做个插针,图纸如下:9 M% x0 m: @, h7 Z
; {# m2 }/ B8 r+ X& d9 q0 L. M0 ?2 R2 g$ s; M
插针是用来插纸筒的,工作量比较大,纸筒也比较厚,所以要求有比较大的硬度,而且由于要求限制插的孔不能太大所以要求针壁在0.2~0.3之间
* ~* }5 _0 C% E' l$ p# U, R原来选用过0.3的65Mn,热处理后硬度和韧性都打不到要求,不得不采用了1mm的不锈钢,要求是达到了,但是插的孔太大了不符合要求,另外做2 l- r/ V( q3 U: W
插针的时候就是剪了块薄板自己做了个压模,然后再热处理的。希望各位能给小弟弟选个合适的材料,能越薄越好的,而且能达到使用要求,怎么热处理,0 z9 \- _8 Q$ Q  w: }
怎么加工比较好,谢谢了! 1 P3 a0 v0 G/ W+ W
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-2-9 13:55:32 | 显示全部楼层
可以用20CrMo试下,进行热处理,根据你要求的硬度
 楼主| 发表于 2012-2-10 10:14:02 | 显示全部楼层
lzm827 发表于 2012-2-9 13:55
+ \2 P: r2 V6 p/ y( Z可以用20CrMo试下,进行热处理,根据你要求的硬度
3 j0 {" J7 N. a1 M7 u$ L4 Z/ ]有这么薄的板材买吗?
( M# P  v, x  u$ }! r- k
发表于 2012-2-10 14:01:39 | 显示全部楼层
建议去模具零件店买丝筒来加工!!
发表于 2012-2-11 19:39:58 | 显示全部楼层
用线切割加工,50号钢,淬火加中温回火,TT处理
发表于 2012-2-11 23:12:31 | 显示全部楼层
直接用高速钢线切割一个不行吗?
发表于 2012-2-12 21:25:14 | 显示全部楼层
用工具钢,试试呢,或许有用呢
发表于 2012-2-13 09:45:42 | 显示全部楼层
同意楼上的  直接工具钢 线切割好了
GMT+8, 2025-8-14 19:40 , Processed in 0.085133 second(s), 16 queries , Gzip On.
