查看: 8422|回复: 0
BZCF350ZY车载式正反循环钻机-天探总厂
发表于 2012-1-31 22:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 cmgou 于 2012-1-31 22:23 编辑 & ]6 j: _; e! Q4 o" P. f* `" B
, N; H/ i3 c7 L' q
我们知道BZC350ZYII 车载式水井钻机是一种车装转盘式回转钻机。那么BZCF350ZY车载式正反循环钻机有什么不同呢?天津探矿机械总厂为您介绍,BZCF350ZY车载式正反循环钻机是车载钻机的一种,主要适用于在第四纪松散层、卵砾石层、基岩层上钻进各种建筑基础桩孔,也适用于工业农业水井的钻凿等。
" E& d& Z% O3 y  BZCF350ZY车载式正反循环钻机的主要参数:6 R, q8 ^$ @+ B2 W3 P
  钻孔深度(m) 50 150- B5 e0 x8 k; c5 U+ S# A1 K, q
  钻孔直径(mm) 1500 500
$ e: @& F; i( T7 k+ U. F  转盘转速(r/min) 122.3;79.5;49.9; 28.3;16.7; 15.9(倒)* A) }% {( \0 J+ w  h
  转盘扭矩(kn/m) 7.4;  11.4; 18.3; 31.9; 54.1; 56.8(倒)6 J: M/ S* ^) p& B" y5 H
  主卷扬机单绳拉力(kn) 301 |% G' w5 r5 V
  主卷扬最大拉力(KN) 180# t  v1 l7 B) p- E& \1 D# F8 q
  液压副卷扬机单绳拉力(kn) 40
$ _8 b0 ~6 Y/ Y& P; N# u& e  液压副卷扬最大拉力(KN) 160
: y$ {, [; _0 t4 l  大钩提升能力(kn) 1807 f( Z2 t* F  r
  钻塔承载能力(kn) 200( F3 L- U# g1 W* n: d
  钻塔高度(mm) 95432 q1 @4 w2 i0 ^' V$ M
  钻杆  主钻杆(mm) 182*182*5000
$ N. @+ C- ~9 K5 j( n  M  副钻杆(mm) Ф168*8*3000(螺纹连接)4 c1 H8 G$ B8 o  g# I
  液压油泵  型号 CB-HP50/32Z) ^% Q- J, T* R- T9 S* _% V
  排量(ml/r) 50/32
' f7 h$ }' c) g: _/ W  [  额定转速(r/min) 2000  ^; y" z0 T5 D0 D
  额定压力(mpa) 201 Y# `, a4 O  X3 u" e
  泥浆泵; u. I) ~" h' w# m
  流量(m3/h) 200
* q7 V" L+ d. }  扬程(m) 260 ]# D1 s+ u* H. P
  吸程(m) 7.5
9 C, J9 o  a. g  转速(r/min) 14500 P. F; s+ e! `; i) d
  功率(kw) 303 a9 |' g. q1 O+ V
  砂石泵 6BS/ J* f* V3 b! F9 T8 M& |
  砂石泵7 o( B4 G( G( Y8 w1 H5 G
  流量(m3/h) 280' \- S/ V. x& Y' v9 U1 T
  吸程(m) 7.5
0 N0 O0 X5 X; G. v! a  扬程(m) 18
0 |7 |  E$ `4 y: @( p6 S  转速(r/min) 730
7 f, |: `4 \" K5 v  功率(kw) 30! l' ?% W$ i( k0 z% [& I& x$ P; r
  配套动力- B+ e4 ^' @( h/ T
  柴油机3 F- w: ^9 M; Z4 Q
  型号 一汽大柴CA6DE3-20E3   欧III排放
6 w; }) N) V) P* K  功率(kw) 147( G+ \  M/ \) H- ^7 f
  转速(r/min) 2300
3 ^8 N/ P' p, e" C2 {  O  最大扭矩(n·m) 730
. E" P3 g4 v% K/ {2 i- V, {* N  底盘部分参数 底盘型号 TAZ5183TZJ (汽车起重机底盘)  B" D: o  F$ u/ x
  驱动型式 6×4
% j0 ?1 s7 _7 B$ W  驾驶室 中国重汽金王子全景驾驶室, e$ }3 r" s7 f) |) S
  质量参数(kg)$ q# o, m! W- F1 A! Y1 q! K
  底盘整备质量(kg) 9200
0 E  x! B4 S2 c) C6 l  最大总质量(kg) 20450
0 j4 u- M. y8 {. _2 L; Q3 [: ?  轴载质量 底盘整备质量 前轴 3500       后桥  5400- o( g1 P3 I# [9 l& o& @8 \
  最大轴载质量 前轴 5500       后桥  149505 f) T, P' q( A. P
  尺寸及特性参数(mm)
' ^+ Y- |' ]$ k, G  t" x& b  外形尺寸参数 底盘外形尺 11420mm×2500mm×2500mm
3 M+ r3 e" m, d8 T- R( s# u  轴距 4600+1300( p( D; x* Q7 I5 R3 q0 o
  轮距(前/后) 1955 1860/1860
  M& M" Q3 L8 D# S# U  前悬/后悬 2145/28607 g% m/ i0 |$ ^+ |2 ~5 B1 J, C
  最小离地间隙 255
& T7 K/ I5 v! J1 d% M0 b  车架满载时上平面距地面高度 1042
) ~* C: g. D+ G2 s/ X/ E0 K8 F  接近角/离去角(满载) 16°/10°' i0 K6 O1 n6 m/ d: A
  最高车速(km/h) 75
6 w3 X$ W1 g; }4 r9 J  最小转弯直径(m) 22
) j$ n5 p! c' W" [( c5 n  最大爬坡度 22%6 |) ]& y  q+ l- T8 s# W
  制动距离(m) ≤9(初速度30km/h)+ _8 W2 r3 t7 }: D* H0 x4 o
  传动系统 离合器 单片式周置弹簧,气助力, N( l) d9 S& Z1 e# g2 p2 F
  变速器 型号及型式 5J75TB  5个前进挡1个倒挡/ d  e9 t6 [' h  e& [6 k; }
  速比 7.34; 3.99; 2.74; 1.55; 1.00; R6.48
! Z8 J5 h) m, Q& Z6 T  传动轴型式 开式,十字轴万向节
1 L* n' Y$ q8 Y. ]. B' B: [  驱动桥 形式 贯通式双级传动
; b0 Z7 i- ?( L2 R9 ?& Q" n
GMT+8, 2025-9-17 22:06 , Processed in 0.055882 second(s), 14 queries , Gzip On.
