滚珠丝杠轴承型号,哪里有资料?
各位,滚珠丝杠轴承型号哪里有资料呀?我看了看我的机械设计手册上角接触球轴承的角度是15度和25度,我设计选型是60度的呀,有哪个大侠给点这方面的资料可以吗?谢谢 我有轴承方面的资料,里面有你要的角接触轴承,这个轴承我也用过,滚珠丝杆轴承应该用不到角接触轴承吧?角接触轴承是在重载压力使用的轴承,它是具有承载轴向力和径向力,你用的丝杆只有一个径向力,应该不会用到角接触轴承,选个重载的滚珠轴承应该就可以了,要是感觉力小的话,可以选择滚柱轴承, joseph-gagb 发表于 2012-1-10 16:00 static/image/common/back.gif我有轴承方面的资料,里面有你要的角接触轴承,这个轴承我也用过,滚珠丝杆轴承应该用不到角接触轴承吧?角 ...
轴承的样本太大了,无法上传, 280611450@qq.com谢谢! joseph-gagb 发表于 2012-1-10 16:01 static/image/common/back.gif
轴承的样本太大了,无法上传,
谢谢,我看丝杆设计上都让选择60度的角接触球轴承呀?能不能发我邮箱呀?谢谢。fanghai333@sohu.com。
天若 发表于 2012-1-10 16:09 static/image/common/back.gif
谢谢,我看丝杆设计上都让选择60度的角接触球轴承呀?能不能发我邮箱呀?谢谢。。
你说的角接触球轴承应该是带有底座组合的,都是组合好的,价格也是非常贵的,其实用不到的,你应该从MISUMI上看见的,我做了5年了非标设备设计,我一次都没有用到过,其实选一个滚珠轴承,自己做个台阶式的底座,将轴承与自己做的轴承紧配合完全可以了,注意点就是底面到轴承中心的高度。
joseph-gagb 发表于 2012-1-10 16:23 static/image/common/back.gif
你说的角接触球轴承应该是带有底座组合的,都是组合好的,价格也是非常贵的,其实用不到的,你应该从MISU ...
不是的,我不是要组合好的轴承呀,就是普通的轴承,我自己做底座的,我知道组合的太贵的。我发个图片你,就是 这种呀,手册上说是60度的角接触球轴承
天若 发表于 2012-1-10 16:49 static/image/common/back.gif
不是的,我不是要组合好的轴承呀,就是普通的轴承,我自己做底座的,我知道组合的太贵的。我发个图片你, ...
你的这个机构是我常用的,我用的是滚珠轴承,很好用,你可以试试,
joseph-gagb 发表于 2012-1-10 17:07 static/image/common/back.gif
能告诉我你的轴承型号吗?
你不会是直接用的深沟球轴承吧?滚珠轴承是个统称吧?凡是用钢球的轴承都叫滚珠轴承呀
