怕瓦落地2011 发表于 2011-12-25 20:16:07
强烈建议用模型项目标尺寸,可以极大提高工作效率
不少原先用惯了CAD的朋友可能非常不习惯用模型项目,但我认为用模型项目在工程图中标尺寸是每个用SOLIDWORKS软件的人必须学会。用的好的话出工程囷效率可比CAD提升几倍!
怕瓦落地2011 发表于 2011-12-25 20:18:22
我上传的图片分别是钣金件与焊件的工程图实例
天水蓝 发表于 2011-12-25 21:11:12
确实,,同时你会发现建模顺序和方法影响某型项目尺寸的标注,之后再建模时,就会同时考虑工程图
PC加工 发表于 2011-12-25 23:34:03
打酱油路过……………………
不是帥哥 发表于 2011-12-26 08:58:35
之前用过这个,不知道怎样调节线型,有些该用虚线显示的它缺不显示,请高手赐教
不乖打PP 发表于 2011-12-26 09:04:08
的确,这跟建模的顺序有很大关系,建立一个零件模型要从毛坯到成品根据加工工艺顺序才行吧,不然标出来的很多事重复的没用的尺寸。LZ上面的操作步骤放在PROE里,如果建模顺序没问题的话,我只要两个快捷就OK了。
轩同机电 发表于 2011-12-26 09:08:57
到底有多少人用正版的?
扫街 发表于 2011-12-26 09:22:06
模型标尺寸这在SW中叫零件的 DimXpert 是一组工具,这些工具可依据 ASME Y14.41-2003 和 ISO 16792:2006 标准的要求对零件应用尺寸和公差。然后,您可以在 TolAnalyst 中使用公差对装配体进行堆栈分析,或在下游 CAM、其它公差分析或测量应用程序中进行分析。
怕瓦落地2011 发表于 2012-1-14 14:06:05
不少网友认为用模型项目标尺寸需要花很多时间整理,其实不然,solidworks2011版可以自动调整工程图尺寸位置,十分方便:
成形极限 发表于 2012-3-2 10:21:30
这种方式应该成为三维CAD的使用趋势,但是需要配合图层管理,否则就乱了
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 强烈建议用模型项目标尺寸,可以极大提高工作效率
