查看: 12088|回复: 24
为了让你了解密封件
 火... [复制链接]
发表于 2011-12-14 15:55:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个总成的装置应在一个受保护的环境中运行。密封件就是为了起到保护作用的。
' P0 {) J% G2 H) @具体有两个:+ X) M3 n; s' R
1防止润滑油渗漏到机械装置之外。; ^/ B* H' t+ g' c! w
2防止灰尘进入损害机械装置运行。+ K& G. _1 o9 @3 M+ M" C6 }. H
密封的类型:, Y% x" g+ h, M/ ]
1静态密封:要密封表面之间相对静止。
3 s' O7 D2 [1 M+ Z6 B6 P& h1 v% z2动态密封:要密封的表面之间存在相对位移,该位移可以是平移也可以是旋转。
$ s4 L. K* @$ ]1 E6 c. h一、静态密封:; L3 e! ?, ^. N" M( \& u9 ]' `/ S4 X0 U
1无垫圈,两工件表面直接接触。要求接触表面粗糙度和几何尺寸要精准,减少接触面积,正确紧固相接处零件。
; J: c9 m  M+ W% a# ]2非金属密封垫。有橡胶,纤维制品,软木,纸张,聚四氟乙烯等材料的密封。此垫圈要低于20巴压力一下使用。
+ A1 Y- f1 J- j4 {4 Q* y( b/ Q8 @3 p3密封胶。产品应该使用在比较低的压力和温度场合。
. Q5 a" j+ o# p9 L, \' c* r1 y" O4非金属密封圈。- K( E) Q& S5 B7 h
5BS环(组合密封垫圈) 这是一种金属垫圈,包括一个合成橡胶做的内环,见面是梯形,置于螺栓头下面。
: b. `- a; a1 d& G6波状垫圈。这种垫圈是用金属(不锈钢,镍,铜,铝)做成,可以用在有热水或者蒸汽情况下,压力在60-100巴之间。7 L. G- Q  E9 j/ L
7金属复合垫片。(俗称法兰垫)该垫片是由镀锌的软钢或者不锈钢金属做成的金属箔片制成。使用金属复合垫片的温度在-200到1000之间,真空压力在350巴。6 K- Q- E8 {3 _; S
8O型密封圈。是通过浇铸造型合成橡胶,使之成圆环状,它可以使用在静态也可以是动态。作往复直线或旋转运动。使用压力应该在350巴一下时最好。4 ~  d$ L9 p" r" a4 b
9X型,Y型,V型。这些密封是用在动态上的多一些,其中V型密封要配合支撑环使用。
3 _0 T6 ~* q( J" n2 G  A: C10TR垫圈。是一个U型垫圈,是用石墨特氟龙绝缘材料制成,其内铺一不锈钢坐式匝圈弹簧。该密封垫可用于最大温度212,最大压力23巴。
( [( c- N5 O, Z以上总结的是基础的东西,密封圈的分类功能和使用场合。谢谢如有不周请提点。. ]1 \7 x3 @2 A9 L
11塞绳。是用特氟龙,Kevlar 石墨或者是碳制成。9 P- i" K- O4 E* _0 D) n
12机械密封。通过两个不变形的表面摩擦来实现的。适用场合密封表面粗糙度要精。# P$ O( _( D% v/ w5 ]1 n
发表于 2011-12-14 17:24:23 | 显示全部楼层
锥管螺纹配合聚四氟乙烯(生料带)的密封也比较常见
游客
  发表于 2012-4-4 11:10
谢谢  发表于 2012-4-4 11:10
发表于 2011-12-25 19:10:43 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}学习啦{:soso_e179:}
发表于 2011-12-27 15:42:17 | 显示全部楼层
{:soso_e179:} 不错 谢啦
发表于 2011-12-28 11:45:48 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}学习啦 1 D/ Y' l% c5 ~, S; l
发表于 2012-1-2 13:19:59 | 显示全部楼层
顶!!!!{:soso_e179:}
发表于 2012-1-2 22:44:07 | 显示全部楼层
对于初学者很好的东西
发表于 2012-1-12 09:34:35 | 显示全部楼层
很好,学习了。谢谢。
发表于 2012-2-1 22:49:07 | 显示全部楼层
有道理。接触还是窄了。
发表于 2012-2-2 17:38:04 | 显示全部楼层
坐下来慢慢看{:soso_e113:}
GMT+8, 2025-9-16 13:57 , Processed in 0.074943 second(s), 17 queries , Gzip On.
