AT315D大功率焊台
焊台是一种常用于电子焊接工艺的手动工具,通过给焊料(通常是指锡丝)供热,使其熔化,从而使两个工件焊接起来。目前为了保护环境,各国已经禁止使用含铅的焊锡线,这就提高了焊接温度,因为无铅锡线比有铅锡线溶点提高了。对焊台的温度补偿,升温及回温速度有了更高的要求,st-65焊台的温度控制能力非常出色,误差在正负3度以内,这就可以满足精加工企业的生产要求。升温及回温速度是决定生产效率的一个重要指标,所以选择一款好的焊台,就要看他的温度控制能力。这就是与传统烙铁的巨大差距。 有很多方法来控制温度,但最简单的一种就是可调式电量控制,焊台通过烙铁给工件快速传热从而控制温度。另外一种方法就是利用温控器,通过打开或是关闭电源来控制温度。还有一种比较高级的解决方法,使用集成芯片来检测烙铁头的温度,然后调整温控器的电量来控制温度。当烙铁头温度低于设定温度,主机接通,供电给温控器发热,当烙铁头温度高预设定温度,主机关闭,停止发热
AT315焊台功能特点:
●全新造型设计,LCD大屏显示,美观大方。
●Mcu电脑恒温定温PID功控回路,控温更精确。
●采用电磁式发热芯,高频涡流加热,升温功率大,回温迅速。
●可编程三个快捷温度设置,方便不同应用场合。
●密码锁定温度,防止操作人员误调温度。
●温度显示可在华氏度与摄氏度之间任意转换,方便使用者习惯。
●智能温度校正,可快速校正因更换烙铁头时出现的温度偏差。
●发热体损坏故障报警功能。
技术参数
电源电压:220VAC ±10% 50Hz
输出电压:AC28V
功耗:150W(MAX)
控温范围:150℃~450℃(302℉-842℉)
设置方式:按键调节,快捷存取
温度稳定度:±1℃(静态)
显示方式:高清LED
最大环境温度:40℃
校温方式:数字校准
校温范围:50℃~-50℃(122℉~-58℉)
焊咀对地阻抗:<2Ω
焊咀对地电压:<2mV
烙铁头:AT300-I、AT300-K、AT300-3C
发热芯:150H
包装清单(购买时请检查包装,以证实所列清单项目正确无误。)
●设备主机:1台
●手柄部件:1组
●烙铁座:1个
●电源线:1条
●清洁海绵:1份
●说明书:1本
