p2141759210 发表于 2011-10-20 22:26:33
变频器加工螺纹,主轴会卡死!
             我朋友今天加工螺纹M72X1.75,车螺纹的主轴会卡死。
转速500,700,都试过了,
后来我把变频器的扭距加大,加工螺纹的时候还会停
我车床用的是汇川变频器,3.7KW,有没有谁知道这是什么情况
~缘分~ 发表于 2011-10-20 23:29:50
那是主轴马达的力不够
chenjingsheng 发表于 2011-10-20 23:34:10
程序有没错啊
应该不会出现,车床没力,主轴才会卡死
l19731121 发表于 2011-10-21 00:53:01
皮带是否松了,F降慢点,
anye 发表于 2011-10-21 09:36:26
l19731121 发表于 2011-10-21 00:53 static/image/common/back.gif
皮带是否松了,F降慢点,
人家是车螺纹啊,你认为F 值能降到多少罗距还是正确的?1.75螺距按理说也不大啊,有可能是皮带松了。
史德潮 发表于 2011-10-21 18:53:38
这种情况闷车?不太相信。
stone_1045 发表于 2011-10-22 22:03:28
3.7KW变频器,看来你车床不大。大约是32的吧!应该没有手动档的,解决的方法是:在主电机与主轴间加一悬空的中间轮以改变传动比,然后再调整系统相关参数。目的是降低主轴转速,但变频器仍然工作在较高的频率。我用32床子加工NPT11.5牙螺纹(螺距2.209)时,就是这样搞得。
p2141759210 发表于 2011-10-23 15:08:08
stone_1045 发表于 2011-10-22 22:03 static/image/common/back.gif
3.7KW变频器,看来你车床不大。大约是32的吧!应该没有手动档的,解决的方法是:在主电机与主轴间加一悬空的 ...
你所说的是用齿轮箱是吗
stone_1045 发表于 2011-10-23 20:08:51
不是的。在三角带上加一悬空的中间轮,改变传动比。
p2141759210 发表于 2011-10-24 18:06:56
stone_1045 发表于 2011-10-23 20:08 static/image/common/back.gif
能不能发一些图片过来看看一下
查看完整版本: 变频器加工螺纹,主轴会卡死!
