plpplpplp 发表于 2011-10-19 17:38:04
设计默认要考虑库存吗?比较迷惑
今天我被主管教育了。
今天主管叫设计一个新的PCB板,我做出来了。可主管说我错了,说我设计思路不对,因为我没有考虑库存的PCB板零配件(就是旧的配件)的孔位尺寸,库存的零配件怎么办?         设计默认要考虑库存吗?比较迷惑。
补充内容 (2011-10-20 08:36):
设计就是设计新的,如果考虑库存(旧的设计),那设计出来的东西不会有太大改进,制约太多。也许旧的设计有问题才要设计新的,配件也要重新设计。库存,那再做些旧的PCB回来不就得了。
补充内容 (2011-10-20 08:50):
看了各位i发言。这根本就不叫设计,叫凑合,时间久了,弊端就出来了,现在的设计啊,设计个屁啊。
223003 发表于 2011-10-19 17:52:31
你那个属于配套设计,不是产品开发,所以考虑的要多一些
LIAOYAO 发表于 2011-10-19 18:34:16
{:soso_e113:}每一次的设计都是创新, 用剩的零件就放仓库。
敢问楼主要如何看待这个问题?
┳滟┶唲→★ 发表于 2011-10-19 19:18:16
很正常,我们也常常被教育,费钱费时还耽误周期,以后注意点就好
打铁的 发表于 2011-10-19 19:19:07
当然优先选用库存备件了。如果是大公司,引进新的东西手续很繁琐的,提申请、报资金计划、竞价、申请代码等等,通常都是周期最长的。
brister0302 发表于 2011-10-19 19:33:31
设计时肯定要考虑公司的实际情况,零配件的库存应该考虑,为公司节约成本
chntod 发表于 2011-10-19 19:34:52
这不仅是设计常识,更是生活常识,钞票折皱了就扔掉?
河豚会吹泡泡 发表于 2011-10-19 21:03:47
chntod 发表于 2011-10-19 19:34 static/image/common/back.gif
这无错,所以要常常走仓库,看看现在的东西。
han_0324 发表于 2011-10-19 21:14:25
设计当然要考虑库存了 为公司节约成本开支不可能把不影响生产的零部件全部报废吧。
fsx548 发表于 2011-10-20 00:15:18
肯定要考虑的 我设计的时候经常去看看有哪些库存材料 尽量避免重新采购
查看完整版本: 设计默认要考虑库存吗?比较迷惑
